ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2006 в 22:47:05
romannn написал : я Вам розкажу более простой способ сооружения заземления
Мне тоже интересно. Но здесь. ;)
Ирини написал : соединяется конструкция из вертикальных-горизонтального заземлителя с ГЗШ - металлическими полосами или можно всё-таки каким-либо толстенным кабелем?
Можно и медным проводом, но... Под землёй медь со сталью соедините? А весной и осенью будете откапывать для ревизии? Над землёй? А вокруг оградку?
всю эту конструкцию что, ещё желательно (или необходимо?) соединить с трубопроводом?
http://ruscable.ru/info/pue/1-7.html Читайте, спрашивайте...
sqlexec
sqlexec
Иркутск
28.08.2006 в 23:10:09
Ирини написал : Вообще-то у меня вопрос стоит так: либо подключать вообще без заземления - как делают все в деревне, либо сделать хоть какое-то заземление. Раздобыть приличного электрика у нас в деревне невозможно или за бешенные бабки из Москвы везти :)), так что выход вижу только один - самой разобраться как правильно сделать и сделать самой, либо заставить местного электрика под своим присмотром сделать. Ответы: почва - глина, глубина промерзания - не знаю (Владимирская обл.), уровень грунтовых вод - стоят довольно высоко,
длина и сечение штырей, способ соединения - это я с вами хотела посоветоваться, водопровод есть, трубы стальные, глубина траншеи наверное где-то метр, газа нет, молниеотвода скорее всего тоже нет, скважины нет. Посоветуйте!!! Как сделать хоть какое-то заземление или плюнуть на него?!!
Заморочки с глубиной промерзания скорее удел мест типа сибири, где оная составляет порядка 3 метров. Мой знакомый хитро обошел этот камень и в сибири, забив штыри в подвале /тех помещении под домом - убив двух зайцев: во первых не промерзает, во вторых шина/сварные швы меньше корродируют. В качестве шины использовал обваривание штырей стальной полосой.
Оцинкованые штыри, этто архиинтересно, но позолоченные лучше. Чисто золотые не используют, наверное, в силу мягкости материала. (трудно забить на 5 метров) :)
Уважаемая Хозяйка ветки форума, иногда и деревенский электрик
бывает профессионалом. Возможно, как раз благодаря отсутствию интернета. Главное, чтобы производство работ им у Вас было оформлено документально. Или хотя бы имейте парочку надежных свидетелей (и желательно не ваших близких родственников).
Для электроники - даже паршивое заземление лучше никакого. Для безопасности же жизни НЕОБХОДИМО КАЧЕСТВЕННОЕ УЗО.
romannn
romannn
29.08.2006 в 15:25:01
ИРИНА,ВТБ! трубу диаметром20-40мм можно замыть на глубину 6 метров(сделать это может даже хрупкая женщина),это гдето 10 Ом а может и меньше,дальше просверлить отверствие в трубе,прикрутить провод 4мм.кв все обмазать литолом,солидолом,обмотать пленкой и изолентой. Время замыва минут 10 смотря какой грунт. Кроме того можно залить контур соляным раствором (пачка на ведро). Верхний конец трубы должен быть на глубине 0,7-1 м . При использовании ссылаться на мну. Удачи Вам
zvolki
zvolki
29.08.2006 в 15:44:44
romannn написал : ИРИНА,ВТБ! трубу диаметром20-40мм можно замыть на глубину 6 метров(сделать это может даже хрупкая женщина)
Раsскажите подробнее пожалуйста,что значит замыть трубу? Это какой то хитрый способ бурения с водой?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2006 в 15:52:26
romannn написал : При использовании ссылаться на мну.
Не выйдет копирайт ;) прикрутить - способ общеизвестный.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2006 в 15:56:59
zvolki написал : хитрый способ
Бесхитростный: но нужны насос и водоём или водопровод с более-менее нормальным напором. Может комбинироваться с другими. Но крупные камни остаются проблемой.
romannn написал : прикрутить провод 4мм.кв все обмазать литолом,солидолом,обмотать пленкой и изолентой
И раз в год проводить раскопки?
romannn
romannn
29.08.2006 в 16:54:58
Ребята как уголки бабами забивать так все советовали женщине а как трубу замыть так сразу проблемы? Если не хотите прикручивать на болт,приварите катанку,полосу. Кстати глубинные заземления все на резьбах ,в том числе и и соединения между собой. Литол в земле при стабильной температуре простоит 10-20 лет,если смола с маслом(для пластичности) то и 30 простоит,чего Вам еще надо. Сварные швы через 12 лет нужно осматривать. Я себе колодец (скважину )на 13 метров за пару часов замыл. А контур замыть раз плюнуть,может чуть руки будут мокрые "без шума и пыли" . Если камень на пути то сдвигаем на 50см и опять замываем,это же не уголок вытягивать! Нука обсуждайте.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2006 в 17:02:56
Ирини
Напор хороший?
sqlexec
sqlexec
Иркутск
29.08.2006 в 19:31:48
2 Романнн:
Вас не затруднит детальное описание процесса замывания, шибко интересно:
1)на каких грунтах такой способ действует 2)какой нужен компрессор, то есть насос (сколько очков?) 3)Как объединить заливание воды с легким постукиванием по торцу трубы кувалдометром? 4) если есть фоты - интересно бы взглянуть
если я проглядел по-нечаянности это где - то выше по течению, бросьте ссылочку.
:) :Не зря говорят, Киев - мать (отец скорее, а?) городов Русских. Вот они, корни изобретательности, откуда растут. (А сами - то мы неместные, тунгусы дикия)
2 Ирини:
пустите слух, что под окнами вашего дома залегает нефтяной пласт. Заземление пробурят на славу. Способ изобретен Джозефом Хеллером, в уловке-22 :) :) :) В крайнем случае, новая цена Вашей недвижимости позволит Вам купить аналогичное бунгало в местах, где граница промерзания пролегает где - нибудь в стратосфере....
2 Все.
В шармальшейхе (ебипет) обратил внимание, что все электрокоммуникации они (туареги) просто зарывают в горячий песок. Чисто страусы. (среднегодовая норма осадков ноль целых ноль десятых) Особенно улыбнула коммутационная коробка, прикрученная к пальме. Весь отпуск мучительно ломал голову, как они заземление делают, на бассейны, что ли, кидают? :) Ведь если на единственное сырое место в радиусе мычания (синее красное море) - то периодически кверху брюхом всплывали бы дайверы.... Чего не отмечено. Наверное, тянут вниз акваланги.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2006 в 20:00:01
sqlexec написал : на каких грунтах такой способ действует
На песке вполне себе ничего, за другие не скажу.
А тройники зачем придуманы? Только для песка это лишнее.
Зачем? TN-S с номинальным заземлением транса. От статики. :)
29.08.2006 в 20:40:13
sqlexec написал : (среднегодовая норма осадков ноль целых ноль десятых)
Не скажу точно, но похоже на глубине метров песок всё же чуть влажный...
