MikhailN
MikhailN
Балашиха
19.04.2014 в 23:52:39
Помоготе определиться, выбираю инсталяцию для унитаза и биде. Какая пара предпочтительнее?
Инсталляция для унитаза Viega Eco Plus 660321 (комплект 4 в 1) Инсталляция для биде Viega Eco Plus 461850
или
Инсталляция для унитаза Geberit Duofix UP182 458.161.21.1 (комплект 4 в 1) Инсталляция для биде Geberit Duofix 111.520.00.1
или...
62santehnik
62santehnik
20.04.2014 в 01:14:19
MikhailN, Качество изготовления у обоих производителей на уровне. У Geberit лично мне больше нравятся кнопки слива инсталляций для унитаза.
Инсталляция для биде Geberit Duofix достаточно универсальна, но её выставлять замучаешься.
Если биде нормально по выводам встаёт на Viega и кнопки устраивают, то можно приобрести данного производителя.
MikhailN
MikhailN
Балашиха
20.04.2014 в 11:15:31
62santehnik написал : MikhailN,
Т.е. у разных биде разные крепления, и на момент замуровки оно уже должно быть, а если я потом решу заменить его на другое, могут быть проблемы? сколько монтажных вариантов у биде? У Viega , на сколько я понимаю только перекручиваются шпильки.
Warhamster
Warhamster
Самара
20.04.2014 в 13:21:25
62santehnik написал : Если биде нормально по выводам встаёт на Viega
А не все на неё встают, что ли?
62santehnik
62santehnik
20.04.2014 в 16:09:41
MikhailN написал : Т.е. у разных биде разные крепления, и на момент замуровки оно уже должно быть, а если я потом решу заменить его на другое, могут быть проблемы?
Именно.
Warhamster написал : А не все на неё встают, что ли?
На 100% не уверен, но очень на это похоже. Допустим устанавливаемое мной биде имеет водорозетки на высоте 90 мм:
А у Viega минимум 100 - ниже планка.
Конечно можно разместить по другому, но я не сторонник экспериментов. Разместил чётко по инструкции:
ussur
ussur
Уссурийск
20.04.2014 в 18:04:07
уважаемые.подскажите назначение заглушек которые идут в комплекте с инсталяциями(на слив и смыв)???
Вадим М
Вадим М
20.04.2014 в 18:08:58
ussur написал : уважаемые.подскажите назначение заглушек которые идут в комплекте с инсталяциями(на слив и смыв)???
Вы не поверите, но они предназначены для закрытия отверстий слива и смыва :) Чтобы строительная грязь во время монтажа не попала и запахи из канализации не распроостранялись.
Warhamster
Warhamster
Самара
20.04.2014 в 18:09:11
62santehnik, что за скульптуры - хомуты для этого есть:) ussur, ну, это заглушки:) Если серьезно, то кроме защиты от вони, они остаются и на время отделочных работ, чтобы дырки гипроке и плитке вышли какого надо размера, и чтобы трубы штукатуркой не закидали.
Вадим М, блин:)
master.msk
master.msk
20.04.2014 в 20:45:01
Warhamster написал : что за скульптуры - хомуты для этого есть
Шемякин)
еще и без перчаток в растворе возится, бедолага
p.s MikhailN, геберит лучше
MikhailN
MikhailN
Балашиха
20.04.2014 в 21:50:06
Чем отличается Geberit UP182 от UP 320 и др. (в случае если ограничений по высоте и ширине нет)? Маркетинг? чтобы иметь возможность поставить кнопку за 30000 р. нужно купить инсталяцию на 3000 р. дороже? Или есть техническое превосходство?
На сколько я понял, в комплекте UP182 458.161.21.1 идет крепление 111.839.00.1, на сколько ему можно доверять? не лучше ли 111.815.00.1
20.04.2014 в 23:07:31
Вадим М написал : Сантехнический шкаф расположен не сзади от унитаза, а сбоку. А хочется спрятать бачок, подвесить унитаз и обойтись при этом без плиточных тумб сзади...
Бачек можно и 80мм толщиной найти, а вот с выводом фанины что делать?
