Игорь88
Игорь88
12.05.2015 в 12:38:14
axiq написал : Что за стеной у которой стиралка и унитаз? Комната или кухня? Сантехкабина собирается не по месту, ее опускают в готовую квартиру. Бывает между коридором или кухней и сантехкабиной нет капитальной стены.
там кухня и нет капитальной стены :(
axiq
axiq
12.05.2015 в 12:43:38
Перенести ванну на противоположную стену видимо нельзя... Единственное, что приходит в голову, это две стальные квадратные трубы вертикально, закрепить к полу и потолку, а к ним уже инсталляцию. Но там нужно смотреть, что бы и вверху и внизу крепиться в плиту перекрытия. А я думал у меня сложный случай ;)
Warhamster
Warhamster
Самара
12.05.2015 в 13:14:14
Игорь88, напольная по толщине (в тч кошелька) подойдет? Самый беспроблемный вариант. Или гуглите TECE Profil & Viega Stabofix (вам-то, москвичам, хорошо...)
Игорь88
Игорь88
12.05.2015 в 13:21:05
Warhamster написал : Игорь88, напольная по толщине (в тч кошелька) подойдет? Самый беспроблемный вариант. Или гуглите TECE Profil & Viega Stabofix (вам-то, москвичам, хорошо...)
Напольная толстая получается, места и так не много. Т.е. геберит 111.300.00.5 никак не закрепить?
axiq
axiq
12.05.2015 в 13:32:34
А чем вариант с трубой плох? Трубы модно располагать не по ширине инсталляции а шире, но тогда между ними перекладину и инсталляцию крепить к ней. Правую трубу можно в этом случае убрать и перекладину крепить к правой бетонной стене. Левую трубу можно обыграть гипсокартоном - сделать перегородку до потолка с нишами, в общем было бы желание.
Игорь88
Игорь88
12.05.2015 в 13:34:36
axiq написал : А чем вариант с трубой плох? Трубы модно располагать не по ширине инсталляции а шире, но тогда между ними перекладину и инсталляцию крепить к ней. Правую трубу можно в этом случае убрать и перекладину крепить к правой бетонной стене. Левую трубу можно обыграть гипсокартоном - сделать перегородку до потолка с нишами, в общем было бы желание.
Там сверху над инсталляцией будет полотенцесушитель
axiq
axiq
12.05.2015 в 13:36:37
Так верх у вас будет свободен если правую трубу не ставить. Кстати а почему ПС над унитазом, а не над стиралкой?
Игорь88
Игорь88
12.05.2015 в 13:38:30
axiq написал : Так верх у вас будет свободен если правую трубу не ставить. Кстати а почему ПС над унитазом, а не над стиралкой?
а над стиралкой полка)) неужели никто не ставил инсталляции в типовых санузлах однушех п44?
axiq
axiq
12.05.2015 в 13:44:07
Скорее всего в основном в таких условиях ставят ту что для крепления только в пол (с двойной рамой). А вообще сантехкабины обычно разбирают... Все же рассмотрите вариант с построением каркаса из металлопрофиля. Надо то 4-5 метров. На рынке можно взять недорого. А как обыграть это уже отдельная песня.
Prok12
Prok12
12.05.2015 в 14:18:38
Игорь88 написал : Ниже схема.
Ширина-длина помещения - какие? Если типовая сан-тех кабина, то при установке унитаза поперёк он окажется почти впритык к ванне: к раковине уже не подойти.
Игорь88
Игорь88
12.05.2015 в 14:21:30
Prok12 написал : Ширина-длина помещения - какие? Если типовая сан-тех кабина, то при установке унитаза поперёк он окажется почти впритык к ванне: к раковине уже не подойти.
длина 1,7 ширина примерно такая же. Сейчас унитаз как раз стоит поперек и до ванны еще прилично места. Чтобы не засорять тему, лучше сделаю отдельную тему с этим вопросом.
