sanya1965
sanya1965
12.05.2015 в 15:18:51
axiq написал : А я думал у меня сложный случай ;)
сложный случай -это когда сзади стены нет, и одну лапу инсталляции надо подрезать наполовину толщины. я такое делал недавно в своей последней квартире.
yakim1999
yakim1999
Химки
16.05.2015 в 07:58:05
Обшивал тут на днях инсталляцию Geberit и задался вопросом... Сколько надо оставлять места под кнопку и для обслуживания? Должна ли сниматься та накладка, которая на защёлках (которая отрезается после укладки плитки),
или для доступа достаточно будет снять только кнопку?
axiq
axiq
16.05.2015 в 22:07:55
Купил инсталляцию Viega Eco Plus. На бачке "вход" "мама", что немного неожиданно. Вопрос, как подводить жесткую подводку, в бачок вкручивать ниппель? Или есть более красивые решения? Ниппель сажать на лен (между ниппелем и бачком)?
master.msk
master.msk
16.05.2015 в 22:21:21
axiq написал : Или есть более красивые решения?
есть! фитинг с наружной резьбой из того, чем будете делать остальную разводку
axiq
axiq
16.05.2015 в 22:23:50
master.msk написал : фитинг с наружной резьбой из того, чем будете делать остальную разводку
Планировал подводку делать полипропиленом. К бачку подключаться "американкой". Подскажите как сделать красиво.
master.msk
master.msk
16.05.2015 в 22:34:44
axiq написал : "американкой".
не нужно Вентиль вынимается из бачка, собирается полностью труба вместе с вентилем и вставляется в бачек Американка - лишнее, шансов больше, что потечет, чем нормальносделанное соединение без накидной гайки К тому же маловероятно, что доступ будет к американке
axiq
axiq
16.05.2015 в 22:42:09
master.msk написал : Вентиль вынимается из бачка, собирается полностью труба вместе с вентилем и вставляется в бачек
Спасибо! Решение было на поверхности, но я как математик, все "сводил к предыдущему" ;)
Onabez
Onabez
Сергиев Посад
24.05.2015 в 17:16:05
Добрый день, подскажите стоит ли брать такую инсталяцию cersanit http://www.aquavivo.ru/product/cersanit-delfi-leon-komplekt-5-v-1-podvesnoj-unitaz-installjacija-knopka/ Или все таки смотреть в сторону grohe и geberit?
Игорь88
Игорь88
12.06.2015 в 11:29:43
Подскажите а нужно ли покупать звукоизоляционную прокладку к инсталляции геберит? Что она дает и нужна ли вообще?
zvezdopad
zvezdopad
12.06.2015 в 11:37:19
axiq написал : Подскажите как сделать красиво.
А откуда взялся этот критерий - красота? У вас что, инсталляция зашиваться не будет? А если будет, то кому под обшивкой любовацца, тараканам? А может ваша обшивка будет прозрачной?
Игорь88 написал : Подскажите а нужно ли покупать звукоизоляционную прокладку к инсталляции геберит? Что она дает и нужна ли вообще?
По моим очучениям эта прокладка скорей для предотвращения трещин на плитке под унитазом. Его ведь приходится притягивать довольно сурово и прокладка там вполне уместна. Ещё она исключает возможный неприятный звук керамики по керамике (унитаз по плитке) от микроподвижек унитаза. Иных звуков трудно себе вообразить, звук выливающейся из бачка воды в унитаз? Таки вода идёт по пластиковой трубе, ещё и заключённой в пенопласт. Какие ещё там могут быть звуки?
tomix
tomix
14.06.2015 в 07:02:23
Купила вот такой комплект. Пришёл сантехник, распаковали, стали раму примерять на местности, смотрели что в комплекте. А в нём нету этой самой прокладки. И это не брак комплектации, там в коробке есть перечень, всё верно, не прилагается. Где отдельно можно купить? Я опять же не из-за шума, а для избежания жесткого прилегания горшка к плитке на ГЛВЛе.
