axiq
axiq
14.06.2015 в 07:09:13
zvezdopad написал : А откуда взялся этот критерий - красота?
от сюда:
axiq написал : Купил инсталляцию Viega Eco Plus. На бачке "вход" "мама", что немного неожиданно. Вопрос, как подводить жесткую подводку, в бачок вкручивать ниппель? Или есть более красивые решения? Ниппель сажать на лен (между ниппелем и бачком)?
Извините, что "красивые решения" не взял в кавычки. Кто хотел ответить, тот понял и ответил без всякого ерничества.
zvezdopad
zvezdopad
14.06.2015 в 18:07:47
tomix написал : Где отдельно можно купить? Я опять же не из-за шума, а для избежания жесткого прилегания горшка к плитке на ГЛВЛе.
Не переживайте так, огромное кол-во людей вполне обходится без этой прокладки. Первые 3 комплекта с которыми я имел дело тоже не имели её. Перед подвешиванием унитаза, сторону прилегающую к плитке промазывал силиконом, слоем примерно 1мм (выдавливал из тубы, а затем разравнивал тонким слоем). Давал ему высохнуть и затем смело притягивал унитаз к плитке. Ничего не трескалось и не скребло. И в последствии (как оказалось, далеко не все комплекты имеют эту прокладку), когда прокладка отсутствовала, делал так-же - наносил тонкую силиконовую прокладку на кромку унитаза.
jekasus
jekasus
Добрич
14.06.2015 в 19:17:03
Подложка для ламината замещает эту прокладку.
Баш майсторът
Warhamster
Warhamster
Самара
14.06.2015 в 23:28:06
В 220 Вольт есть виеговская, смотреть в разделе "инсталляции". Стоит рублей 250.
zvezdopad
zvezdopad
15.06.2015 в 12:10:08
Да нет никакой необходимости в этой прокладке. Силикон более чем успешно справляется с возложенной задачей.
Warhamster
Warhamster
Самара
15.06.2015 в 13:12:48
Мне лень мазней заниматься.
zvezdopad
zvezdopad
15.06.2015 в 14:01:03
Что-ж, это убедительный аргумент. А при установке напольного - тоже лень?
Warhamster
Warhamster
Самара
15.06.2015 в 21:55:37
Не ставил, и не собираюсь в ближайшее время :)
Есть вопрос :o: имеется инсталляция, толщиной 85мм, Виега. Что если я ножки вперед поверну? А то как-то сильно сложно подлезть к оным, чтобы закрутить шурупы в пол.
Полистал картинки в гугле, везде у инсталляций лапы либо назад, либо в стороны (чаще), а вперед нету. В стороны тоже вариант, но вперед лапа хоть какую-то опору будет давать, не?
master.msk
master.msk
16.06.2015 в 00:40:21
Warhamster написал : Виега. Что если я ножки вперед поверну?
можно конечно, особенно виеге - они у нее толщиной с консервную банку, т.е без разницы где оне будут в любом случае
tsostik
tsostik
Зеленоград
18.06.2015 в 05:50:22
Здравствуйте, может ли кто-нибудь что-то сказать за инсталляции wisa, в частности wisa excellent quadro wc (8050.452939)? В магазине видел, выглядит достаточно добротно, но информации о них форуме на форуме, да и в сети вообще почему-то исчезающе мало.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.07.2015 в 04:03:37
Всем привет!
В мою деревню завезли инсталляции Грое  по подозрительно низким ценам (Хотя и дороже чем в Москве):
комплект 38772001 - 7990руб http://www.shop-grohe.ru/installyaciya-dlya-unitaza-podvesnogo_grohe_rapid-sl_38772001/
комплект 38721001 - 9990руб http://www.shop-grohe.ru/installyaciya-dlya-unitaza-podvesnogo_grohe_rapid-sl_38721001/
отличаются, видимо, только кнопкой (модель кнопки волнует меньше всего - лишь бы смывала).
Консультант бил себя грудью по пяткам и уверял, что эти комплекты отличаются от более дорогих за 16 тыс только отсутствием звукоизолирующей прокладки, которую можно заменить подручными материалами (подложка под ламинат, линолеум, просто намазать силикон), а все остальное - идентичное. Судя по описанию в интернет-магазине Грое, складывается впечатление, что еще недостает разных деталей для подвода воды.
Вопрос мастерам - в чем реально состоит отличие, что цена почти вдвое ниже, и можно ли ставить такие инсталляции, или это неудачные модели?
