Prophet45
Prophet45
08.11.2012 в 11:42:05
Подскажите пожалуйста/ Заказал эту инсталяцию http://www.santehvip.ru/inner.php?section_id=1015&id=4589 Если посмотреть на вид сверху, то верхнее правое монтажное крепление попадает на трубу канализации. Не проблема ли в раме новое отверстие сделать и нарезать там резьбу, но чуть левее? ну или продольную планку или брус пустить и к ней закрепиться? Какие кнопки удобнее, практичнее http://www.santehvip.ru/inner.php?section_id=1015&id=4589 ? Пока остановился на Клавиша Geberit Samba хром матовая 115.770.46.1 Не могли бы вы приложить фото по обшивке инсталяции профилями и ГВЛ. Спасибо
Mirage42
Mirage42
Кемерово
06.12.2012 в 18:12:33
master.msk написал : Достаточно, если стена нормальная. Кстати viega поменялись немного не в лучшую сторону. Металл рамы стал 1,5 мм вместо 2 прежних. Но зато цена стала ниже. Т.е если раньше достаточно было зашить раму в 1 слой гвл, то теперь я бы посоветовал в 2.
Неужели второй слой ГВЛ (или ГКЛ) усилит раму? Что даст второй слой?
master.msk
master.msk
06.12.2012 в 23:02:30
Mirage42 написал : Неужели второй слой ГВЛ
Гвл в любом случае лучше пришивать в 2 слоя, небольшими листами, вразбежку
Mirage42
Mirage42
Кемерово
07.12.2012 в 06:09:57
крепить листы прям к раме инсталляции?
cmd
cmd
Баку
26.12.2012 в 22:38:54
Нужен совет! Инсталляция Duofix UP320 установлено. При укладке плите на инсталляции оставляют под смывочную кнопку временную пластиковую коробку. Сколько нужно оставлять расстояния вокруг этой временной коробки?
EV.SA
EV.SA
26.12.2012 в 22:42:20
cmd написал : Сколько нужно оставлять расстояния вокруг этой временной коробки
3-5мм Коробка не временная ,она навсегда там останется ;)
@fev.santeh Инста
cmd
cmd
Баку
26.12.2012 в 22:47:33
EV.SA написал : 3-5мм Коробка не временная ,она навсегда там останется ;)
Ну только внешняя часть кажись ножом удаляются. Просто при установке плитки по бокам осталось примерно 3мм. Но сверху мало расстояние осталось. Около 1мм а то и меньше. Какие могут быть проблемы?
ssrr
ssrr
27.12.2012 в 10:35:16
Никаких проблем быть не должно. Эта проставка между бачком и кнопкой служит для звукоизоляции.
Slob
Slob
Симферополь
27.12.2012 в 12:16:12
cmd написал : Ну только внешняя часть кажись ножом удаляются. Просто при установке плитки по бокам осталось примерно 3мм. Но сверху мало расстояние осталось. Около 1мм а то и меньше. Какие могут быть проблемы?
у Grohe, например, требуют не больше 3 мм между этой коробкой и краем плитки. посмотрите или на самой коробке, или в монтажной инструкции
Slob
Slob
Симферополь
27.12.2012 в 12:16:49
ssrr написал : служит для звукоизоляции
hifi
hifi
16.01.2013 в 09:08:59
Хочу наглухо заложить инсталяцию плиткой, можно так сделать? Насколько я знаю обслуживание через кнопку У меня там ничего больше нет кроме сифона для дренажа кондиционера
