BOE
BOE
21.09.2012 в 13:46:13
k0stjan написал : Ну вот, сейчас, например, мы живем в доме, проводке в котором много лет. 1 группа из четырех розеток на комнату. В нее, через удлинители, включается абсолютно все, что есть в комнате (кондиционер, компы, телевизор, утюг, нижнее освещение и пр.) Вести до щитка еще один провод через всю квартиру, портя отделку и попадая на ремонт - удовольствие сомнительное :) Ну, да это к делу не относится.
можно отлично и весело жить на удлинителях, только следите внимательно за состоянием этих удлинителей особенно тех, в которые питают энергоемкие приборы и не оставляйте их работать без вашего присутствия.
Eugen написал : Есть еще один вопрос. места для доп.автоматов в щитке нет.Щиток в монолитной стене. Что делать? Долбить монолит, чтоб расширить проем?
есть как минимум 4 основных варианта
  • долбить место под больший щиток (что собственно вы и предлагаете)
  • не долбить а повесить навесной щиток
  • сделать еще один щиток в удобном месте
  • оставить все как есть в щитке и кинуть линии на удлинителях (путь с наименьшими первоначальными вложениями)
Sheva83
Sheva83
21.09.2012 в 14:36:25
товарищи подскажите а можно ли вести кабель NYM 3х2,5 в кабель канал пластиковых плинтосов? Бесоопасно ли это? Интересует такой вариант от розетки кабель в штробе и в гофре спускается до пола выходит из гофры заходит в кабель канал плинтуса идет пару метров и заходит в новую штробу к следующей розетке???
Rumato
Rumato
Щелково
21.09.2012 в 14:50:15
NYM-нг-ls можно
k0stjan
k0stjan
21.09.2012 в 16:22:00
Sheva83 написал : товарищи подскажите а можно ли вести кабель NYM 3х2,5 в кабель канал пластиковых плинтосов? Бесоопасно ли это? Интересует такой вариант от розетки кабель в штробе и в гофре спускается до пола выходит из гофры заходит в кабель канал плинтуса идет пару метров и заходит в новую штробу к следующей розетке???
На мой взгляд, можно и без гофры обойтись. Конечно, так у вас будет чисто теоретическая возможность поменять кабель, но потребуется ли это вам?
ЗЫ А что многоуважаемая публика может сказать про кабель ВВГп-нг? Подойдет он для прокладки под штукатуркой и под плинтусами? Привлекает то, что он плоский.
serj12
serj12
Волгоград
22.09.2012 в 01:48:28
k0stjan написал : Привлекает то, что он плоский.
Повороты будете делать - привлечёт круглый.
И это пройдёт ...
k0stjan
k0stjan
24.09.2012 в 01:29:20
serj12 написал : Повороты будете делать - привлечёт круглый.
Не подумал об этом. Спасибо за замечание.
Sheva83
Sheva83
24.09.2012 в 16:03:20
Товарищи а выдержит линия 3х2,5мм автомат в щитке на 16А Холодильник, посудомойку и кухонную вытяжку? Какое максимальное количество розеток допускается подключать шлейфом на одну линию?
Alexiy
Alexiy
24.09.2012 в 16:52:40
  1. сечение жилы замерьте. Кабель почти гарантированно выдержит
  2. мощность (максимальный потребляемый ток каждого прибора) конкретных потребителей укажите
  3. длина линии
  4. минимальное напряжение в сети на вводе в квартиру в пик потребления (вечером)
Sheva83
Sheva83
24.09.2012 в 17:05:06
Alexiy написал :
  3. длина линии
Мощности конкретных потребителей нет т.к. они ещё не куплены(обычный холодильник, обычная посудомойка и вытяжка длина линии от щитка до холодильника 10 метров, дальше шлейфом до посудомойки ещё 10 метров, и ещё шлейфом 3 метра до вытяжки. Пик потребления вечером не реально ещё проверить, дом только сдан, все только ремонты начинают делать. Длина линии розеток в комнате котороые хочу подключить шлейфом: сейчас в комнате шлейфом подключено пять розеток по периметру хочу добавить ещё примерно пять розеток длина линии по периметру получится примерно 20-25 метров.
k0stjan
k0stjan
08.10.2012 в 00:23:26
Ну вот, можно сказать, "въехали" в квартиру.
Если кому интересно, предлагаю фотокарточки щитка от строителей.
Вид в открытом состоянии.
Схема
Вид внутренностей
Собственно, поскольку господа строители на всю групповую сеть штепсельных розеток (на всю квартиру!) предусмотрели всего лишь 16А, то выбора у меня нет.
Буду делать новую проводку на все розетки.
Освещение оставлю, как есть. Насчет электроплиты пока не решил, но, думаю, проще будет довести до кухни новый кабель (учитывая неудобное расположение имеющейся розетки, которая мне вовсе не нужна)
И, господа, кто разбирается в ассортименте производителей электроустановочных изделий, подскажите, пожалуйста. Какой встраиваемый щиток можно поставить в данное место, чтобы получить в нем как можно больше модулей?
Желательно без выпуклой дверцы. Размеры
Гость_
Гость_
Нея
08.10.2012 в 08:41:11
k0stjan написал : И, господа, кто разбирается в ассортименте производителей электроустановочных изделий, подскажите, пожалуйста. Какой встраиваемый щиток можно поставить в данное место, чтобы получить в нем как можно больше модулей?
Я разбираюсь. НИКАКОЙ. Сюда не влезет даже на 24 модуля. А если данная стеночка бетонная (в чём не сомневаюсь), то сюда вообще запрещено будет встраивать щиток. Или накладной, или сооружать вокруг конструкцию из гипсокартона, в которую встраивать щиток.
