03.10.2015 в 21:05:22
Klod, по наблюдениям последние дни. заходя в гараж стало свежее. не чувствуется избыточного тепла и влаги. специально дымил у трубы, дым активно всасывается в отверстие. посмотрим что будет дальше.
03.10.2015 в 22:40:13
Rusbka написал : посмотрим что будет дальше.
Не забывайте дальше проверять и информировать.Лишний опыт не помешает. :)
02.11.2015 в 15:54:59
Скажите, а вот гараж без ямы - стоит ли делать для вентиляции именно вертикальную трубу на крыше? Или достаточно внизу и вверху на противоположных стенах решеточки сделать (дырок насверлить) ?
02.11.2015 в 18:11:23
Greider написал : стоит ли делать
Труба улучшает тягу- вентиляция будет лучше.Чем выше труба - тем лучше тяга. Разумеется если есть приток. Можно и отверстия сделать, так многие делают.Но при этом вентиляция может быть не достаточной .Некоторые и отверстия не делают- их так устраивает.
04.11.2015 в 19:36:04
Себе не делал такую вентиляцию, но у соседа по горожу такая есть,делайте не помешает
05.11.2015 в 15:00:33
Заработок 180 рублей за один пятиминутный звонок для тех, кто не стесняется позвонить по телефону незнакомому человеку и задать ему несколько вопросов. Обзвон осуществляется через интернет, номер выделяется бесплатно, Вы ни за что не платите. Вопросы касаются исследования потребительского рынка.
09.12.2015 в 19:52:52
Здравствуйте. Помогите советом. Ситуация такая, есть гараж из кирпича, толщина стены 1.5 кирпича, на крыше бетонная плита. Внизу имеется подвал. Влажность в течение года в гараже повышенная. С вентиляцией подвала всё ясно и понятно, а с самим гаражом не очень. На данный момент, вентиляция гаража выглядит таким образом. Такую вентиляцию делал не я. Вытяжная вентиляция (3-х метровая труба) находится в углу гаража под самым потолком. А вот приточная ( три 25 см. трубы, толщиной 3мм), на высоте 2-х метров, что неправильно.
Делать дырки в кирпиче не хочу. Есть ли смысл приварить к приточным трубам трубы с коленом 90', которые будут уходить ближе к полу (30-40 см)?? Примерно вот так.
09.12.2015 в 23:19:51
flame31 написал: Внизу имеется подвал.
Надеюсь что подвал закрыт. При открытом или плохо закрытом, подвале повышается влажность в гараже.
29.03.2016 в 01:25:41
[B] Всем привет![/B] Если вы сейчас сидите за чашкой кофе или пивка и хотите поделиться своим опытом или знаниями в отношении вентиляции, то милости просим! Потихоньку теплеет и я снова решил взяться за гараж. На данный момент меня интересует вентиляция, которая не хочет работать должным образом. За зиму картонные ящики немного отсырели, а на некоторых тряпках появилась плесень. Во время заморозков неутепленные ворота покрывались наледью. Стены слава богу чистые без замечаний, капель на потолке не было.
Итак, нарисовал в PRO100 свой гараж, можете ознакомиться на рисунке.
[B]Краткое описание[/B]: Размер 5.60 4.20 2.50(2.20), площадь 23,5кв.м. Крыша имеет наклон к задней стенке, перепад около 30 см. Со стороны улицы задняя стенка граничит с грунтом, сверху залита отмостка по всей длине стены, разница с высотой пола гаража около 50см. По бокам точно такие же гаражи.
В гараже имеется 4 вентиляционных отверстия: 2(размер 1515см) слева-справа от ворот на высоте 25см от пола, 1 (размер 2040см) по центру над воротами и еще 1 (размер 20*40см) на задней стенке.
Погреб 2.0 3.0 2.5, площадь 6 кв.м. Приточная труба (130см в диаметре) возвышается на 50см над крышей гаража, в подвале не доходит до пола 15см. Какой-то идиот сделал в ней две дырки, одна на уровне потолка погреба, а вторая по средине. Вытяжная труба (130см в диаметре), также возвышается над уровнем крыши на 50см и берет свое начало на уровне крыши подвала. Лаз(люк) не утеплен и не имеет дополнительной утепленной ляды. Изнутри весь люк течет, т.к. металл холодный, а воздух в подвале относительно теплый и влажный, в виду плохой работы вентиляции.
Метровая яма справа от гаражных ворот для гсм. Имеет неутепленный метал.люк. Вентиляция отсутствует. В закрытом состоянии на внутренней поверхности люка образуются капли.
Смотровая яма 2.0 0.8 1.70. Сверху накрывается досками 40мм. Вентиляции нет. Если не снимать первую и последнюю доску для продыха, то на внутренней стороне доски образуются капли.
Гидроизоляции скорее всего нигде нет, но и луж на полу тоже нет…просто обильная влажность воздуха.
[B]Мои мысли и решения:[/B]
Гараж(верхний уровень). По идее прохладный воздух должен был заходить через 2 отверстия слева-справа от ворот и уходить в отверстие на задней стенке, а верхнее над воротами служить как вспомогательное для притока. На практике все уходит в верхнее над воротами при этом тяга слабая, еле колыхает пламя. Наверное потому, что его уровень выше отверстия на задней стенке(крыша с наклоном к задней стене). В идеале сделать два приточных отверстия по бокам внизу на задней стенке и установить две вытяжные трубы (минимум метровые) по бокам от ворот, т.к. уровень высоты там больше и возле ворот под крышей собирается более теплый и влажный воздух. Вытяжное отверстие над воротами замуровать чтобы увеличить тягу в новых трубах. На трубы смонтировать дефлекторы.
Погреб. Произвести герметизацию двух дыр в приточной трубе, которые были сделаны каким-то васей. Утеплить люк изнутри, смонтировать дополнительный деревянный плотно закрывающийся люк, который будет на 20-30 см ниже основного и создаст прослойку для воздуха средней температуры. Дополнительно залить новую стяжку, уложив под нее полиэтилен. Удлинить вытяжную на 1.0-1.5м над уровнем крыши(был 0.5м), повесить дефлектор. Просушить погреб газовой пушкой.
Яма для гсм. Утеплить люк, сделать дополнительный деревянный люк. Стоит ли делать отдельную вентиляцию по примеру погреба или нет и как именно? Если в гараже(верхний уровень) будет хорошая вентиляция, то яму можно просто держать открытой и вся влага будет удаляться вместе с той, что находится в гараже.
Смотровая яма. Думал на задней стенке ямы вверху пробурить отверстие прямиком в погреб для отвода влажного воздуха из ямы в подвал. Если все получится, то последнюю доску можно ставить на место и влажный воздух из ямы больше не обдувал бы переднюю часть днища авто. Но…мне почему-то кажется, что в подвале воздух куда теплее и может продавить со своей стороны это отверстие, после чего вся влага с подвала пойдет сначала в яму, а после и в сам гараж.
30.03.2016 в 20:36:42
davidlife написал: вентиляция, которая не хочет работать должным образом.
Всё можно сделать. У вас проблемы не только с вентиляцией но и с теплоизоляцией (например в ямах и погребе). Вентиляцию делайте по классической схеме (она не раз уже описана была) и теплоизолируйте (утепляйте) ямы и погреб.
04.04.2016 в 18:34:54
Здравствуйте! Несколько лет назад купил гараж, он был без вентиляции, ни в погребе, ни в гараже. Как начинается весна или приходит осень в гараже образовывается повышенная влажность и начинает все покрываться грибком. Гараж 8,5 метров длинной, 3 метра в ширину, и 2,1 в высоту. В прошлом году в дальнем конце гаража продолбил отверстие в крыше и вывел сан. тех трубу 110 мм высотой 90 см(синяя труба). В противоположном углу слева от ворот насверлил отверстий в стене для приточки (красные точки), плюс еще есть щели в воротах гаража. Стало немного меньше образовываться грибка, но сырость присутствует. Сырость идет еще от погреба и смотровой ямы. Сейчас решился вскрыть часть пола в гараже и туда замуровать трубу для вытяжки из погреба, и вывести на крышу (зеленая труба). Также пустить приточную трубу от края погреба, до дальнего нижнего угла погреба (сиреневая труба). В самом погребе пробить потолок и напрямую вывести трубу в гараж нет возможности. Возникли вопросы: 1.Вытяжную трубу (зеленая) можно монтировать как на плане? Или нужно ее продолжить как показано зелеными пунктирными линиями? 2.Приточная вентиляцию будет работать, если ее сделать как нарисовано, т.е. от верхнего края погреба?
Еще думаю сделать типа гидроизоляции пола, т.к. влага с машины впитывается в пол и долго сохнет, особенно весной и осенью.Что тоже создает лишнюю влажность.
05.04.2016 в 00:25:55
Mak_sim написал: 1.Вытяжную трубу (зеленая) можно монтировать как на плане? Или нужно ее продолжить как показано зелеными пунктирными линиями?
Продлить до уровня потолка погреба( то есть как показано пунктирными линиями). Но горизонтальный участок не должен быть расположен близко к полу гаража - а то промерзать будет.
Mak_sim написал: 2.Приточная вентиляцию будет работать, если ее сделать как нарисовано, т.е.от верхнего края погреба?
Будет. Только правильнее написать от верхнего края спуска- основное помещение погреба дальше.. Но на работе скажутся горизонтальные участки.
Mak_sim написал: Еще думаю сделать типа гидроизоляции пола, т.к. влага с машины впитывается в пол и долго сохнет, особенно весной и осенью.Что тоже создает лишнюю влажность.
Сделайте и еще улучшите вентиляцию гаража. У вас она судя по всему не совсем правильная.Площадь приточных отверстий должна быть равна площади вытяжных. То есть ставите две трубы на вытяжку( у вас они нарисованы) и снизу , по бокам от ворот, делаете такого же сечения отверстия для притока.
Mak_sim написал: Сейчас решился вскрыть часть пола в гараже
Если вы решитесь это сделать лучше немного переделать вашу запланированную конструкцию из труб.Более правильно.
05.04.2016 в 08:19:55
Klod написал:
Klod,
Klod написал: Если вы решитесь это сделать лучше немного переделать вашу запланированную конструкцию из труб.Более правильно.
Здравствуйте! А подскажите как более правильно сделать? Я имел ввиду вскрыть часть пола для горизонтального участка вытяжной трубы из погреба.
05.04.2016 в 10:09:48
Mak_sim написал: Я имел ввиду вскрыть часть пола для горизонтального участка вытяжной трубы из погреба.
Если вы будете вскрывать часть пола ( уточняю это-так как не многие на это решаются-вскрывать и переделывать)-то трубы немного по другому лучше провести. Не через входной лаз ( колодец или погреб)-а в земле. То есть сделать отверстия в погребе-вывести в в землю над погребом, дальше изгиб ( прямых углов желательно избегать), отвод к стенам гаража и вывод уже-одна через крышу, другая вровень с полом гаража. К стенам- что бы не мешалась не только вытяжная труда, но и приточное отверстие. Еще один момент по сырости в гараже от ямы и погреба. Насколько хорошо они закрыты? Очень часто от них сырость идет в гараж при плохих люках- люди не придают этому значения. Может лучше начать с этого и вентиляции в гараже? Это менее затратно. Да и вентилировать погреб сильно не нужно-это даже вредно. И по гаражу-у вас крыша в нем имеет ли наклон? Хорошо вытяжные трубы ставить в самом высоком месте крыши. Посмотрите личку.
