05.04.2016 в 10:20:18
Klod написал:
Mak_sim написал: Я имел ввиду вскрыть часть пола для горизонтального участка вытяжной трубы из погреба.
Если вы будете вскрывать часть пола( уточняю это - так как не многие на это решаются- вскрывать и переделывать)- то трубы немного по другому лучше провести. Не через входной лаз( колодец или погреб)- а в земле. То есть сделать отверстия в погребе- вывести в в землю над погребом, дальше изгиб( прямых углов желательно избегать), отвод к стенам гаража и вывод уже- одна через крышу, другая вровень с полом гаража. К стенам - что бы не мешалась не только вытяжная труда , но и приточное отверстие. Еще один момент по сырости в гараже от ямы и погреба. Насколько хорошо они закрыты? Очень часто от них сырость идет в гараж при плохих люках- люди не придают этому значения. Может лучше начать с этого и вентиляции в гараже? Это менее затратно. Да и вентилировать погреб сильно не нужно- это даже вредно. Посмотрите личку.
Klod,
Klod написал: То есть сделать отверстия в погребе- вывести в в землю над погребом
Погреб находится в гараже ( плюс гараж удлинен), долбить напрямую отверстие почти 2 метра нет возможности.
Klod написал:
Klod,
Klod написал: Посмотрите личку.
ПРо личку не понял, где смотреть?
05.04.2016 в 10:21:51
05.04.2016 в 10:26:00
Mak_sim написал: Погреб находится в гараже (плюс гараж удлинен), долбить напрямую отверстие почти 2 метра нет возможности.
Понял-что вы много вскрывать не будете. И глубоко. :)
10.07.2016 в 13:35:38
Господа, задам тоже тут свои вопросы. Недавно стал владельцем ж/б гаража 21м2 в гск. Вентиляции никакой нет. Ям и погребов тоже. Пол деревянный. Бокс стоит на относительно высоком месте даже относительно других гаражей в линии. Как откроешь гараж, там душно и застоявшийся воздух. Дают о себе знать подтеки на одной стене, из-за чего крайние доски чуть посырели, но с этим потом разберусь. Т.к. если делать вентиляцию через крышу, заодно все там перестелить. Дак вот, что я хочу. С одной стороны от ворот (может и с обоих) в стенах сделать отверстия на 150 или 160 мм алмазным сверлением и поставить там решётки дефлекторные с сеткой. В магазах уже готовые продаются. Возможно тем же сверлением сделать в крыше отверстие тоже на 150/160 (зависит от вида трубы) и поставить трубу. Вентиляция естественная, т.к. электричества пока нет, и не известно будет ли. Что интересует:
Все осложняется тем, что хоть ряд гаражей и напротив окон многокв. дома, но детей на крышах видел не раз. Боюсь что повредят длинную или непрочную трубу. Хелп! Если что-то думаю делать не так, тоже напишите!
11.07.2016 в 12:15:29
Ремонтный Дилетант написал: Вентиляции никакой нет.
Надо делать обязательно.
Ремонтный Дилетант написал: С одной стороны от ворот (может и с обоих).
Есть варианты: 1. отверстие с одной стороны- по диагонали труба вытяжная в крыше. 2.Отверстия два - две трубы.
Ремонтный Дилетант написал: сделать в крыше отверстие тоже на 150/160 (зависит от вида трубы) и поставить трубу.
Это обязательно - для улучшения тяги.
Ремонтный Дилетант написал: Хватит ли диаметра приточных отверстий.
Хватит.
Ремонтный Дилетант написал: и надо ли закладывать туда обрезки железных труб.
Про это не совсем понял - для чего? В нижние можно ничего не закладывать. Но если вам хочется окультурить края отверстия внутри железом - то можно вставить кольцо из трубы.
Ремонтный Дилетант написал: Боюсь что при сверлении отверстий пострадает арматура.
Это надо определять по месту.
Ремонтный Дилетант написал: но детей на крышах видел не раз. Боюсь что повредят длинную или непрочную трубу.
Если так - то ставить самую прочную трубу.
Ремонтный Дилетант написал: Т.к. труба прямая, что делать с конденсатом и наморозью?
Трубу изолировать. Конденсат - можно что-то подставить - хотя его и не так много будет. А изморозь в трубе вам не мешает - она сама регулирует вентиляцию. Только что при потеплении тает - вот тут баночка и нужна.
Ремонтный Дилетант написал: Утепление изнутри уменьшит полезное сечение.
Утепление внутри трубы?... Конечно можно...есть сэндвичи трубы. Но обычно внутри для гаража это не делают.
11.07.2016 в 17:33:26
Klod написал:
Есть варианты:1 . отверстие с одной стороны- по диагонали труба вытяжная в крыше 2.Отверстия два - две трубы.
- Половичатый вариант - отверстия( два или одно) спереди - отверстия в задней стенке рядом с крышей.
Это обязательно -для улучшения тяги.
Хватит.
Про это не совсем понял - для чего?В нижние можно ничего не закладывать. Но если вам хочется окультурить края отверстия внутри железом - то можно вставить кольцо из трубы.
Трубу изолировать. Конденсат- можно что-то подставить- хотя его и не так много будет. А изморозь в трубе вам не мешает - она сама регулирует вентиляцию. Только что при потеплении тает- вот тут баночка и нужна.
Утепление внутри трубы?.... Конечно можно... есть сэндвичи трубы . Но обычно внутри для гаража это не делают.
Klod, Спасибо за ответ! Основная проблема - не могу выбрать тип трубы для вытяжки. Обрезки трубы заложить в приточные отверстия по их диаметру, как бы за место выпиленной арматуры, если она там будет.
13.07.2016 в 21:30:20
Ремонтный Дилетант написал: как бы за место выпиленной арматуры
Как-бы...ничего не даст, только для красоты.
Ремонтный Дилетант написал: Основная проблема - не могу выбрать тип трубы для вытяжки.
Вам придется самому решить. :) Металл самое прочное, но дороговат, тяжеловат, асбестоцемент, пластик сломать могут.
15.07.2016 в 04:37:25
Klod написал:
Klod, нашёл на авито железные б/у трубы 159мм 2.3м, обрежу до 2м, остановился пока на них. Отверстия 160мм не будут ли слишком для плит? Боковые плиты толщиной 13см, плита смежная от моих ворот до соседских, начинка неизвестна. На крыше 3 плиты поперёк, длиной около 3.6 и шириной 2+. Начинка плит мне тоже неизвестна. Отверстие под трубу будет практически в самом углу.
15.07.2016 в 09:47:33
Примерно такие отверстия, если делать 160мм (вложение).
15.07.2016 в 23:43:21
Ремонтный Дилетант написал: Отверстия 160мм не будут ли слишком для плит?
Отверстия нормальные- а вот плиты не известно что у вас.
Ремонтный Дилетант написал: Отверстие под трубу будет практически в самом углу.
Нормально.
Ремонтный Дилетант написал: Примерно такие отверстия, если делать 160мм (вложение).
Не высоко от земли? Сколько см.? Слишком сильно поднимать отверстия не нужно.
16.07.2016 в 07:56:57
Klod, там мешается крепеж ворот (на фото). Если делать ниже крепежа, то зимой наверно все заметет. Оптимально, для меня, было на месте крепежа, но не переносить же его.
17.07.2016 в 11:54:58
Здравствуйте! Тоже хотелось бы задать вопрос. В гараже много лет не работала вентиляция в яме. Во-первых, не было нормальной приточки, а во-вторых вытяжную трубу на крыше дети сломали под корень и засорили. Эти проблемы решил, теперь все нормально тянет. На вытяжке стоит асбестоцементная труба ф110, ее у пола отпилил и поднял. Тем самым убил 2 зайцев - прочистил трубу и поднял ее над крышей. В разрыв поставил пластиковую канализационную трубу ф110. Теперь сам вопрос: Как эти трубы лучше состыковать между собой? Как вариант рассматриваю установку манжеты для унитаза, либо на пластиковой трубе сделать продольные пропилы и вставить ее в асбестовую. Может кто-нибудь еще кинет идей. Вот фото:
Что касается усиления трубы на крыше от повреждений, то думаю сварить из арматуры или уголка конструкцию, прикрывающую трубу с 4 сторон. Возможно скреплю арматуру между собой для придания большей жесткости конструкции. А основание забетонирую на крыше вместе с трубой и арматурой, используя для этого ведро без дна или небольшую бочку. Тогда вырвать трубу или сломать с ноги будет затруднительно. Может кому пригодится, выше просто обсуждали про "трубы покрепче", решил поделиться.
27.07.2016 в 20:28:52
Если трубу делать не в крыше, а в стене под крышей, сильно хуже будет? У кого-нибудь так сделано?
14.08.2016 в 18:05:34
{{post:5730161,Если трубу делать не в крыше, а в стене под крышей, сильно хуже будет?} Смотря как крыша устроена - вернее какой её уклон, наклон. В самом высоком месте, сразу под крышей - можно и через стену вывести трубу. Если плоская по всей площади- лишние углы трубы это плохо. Конечно если другого варианта нет (хотя чаще всего это зависит от нашего желания что-то делать) - то приходиться и через стену выводить вытяжку.
22.08.2016 в 21:06:40
Для Perch27. Соединить две данные трубы несложно. Просто просверли 2-3 отверстия на верхней и на нижней трубе. Соедини их вместе хоть шпильками, хоть проволокой. Море вариантов. А оставшуюся щель замотай потом обычным скотчем.Хотя мне непонятно, что это за труба. Насчёт укрепления трубы- примерно так и я сделал - только использовал простое пластиковое ведро, валявшееся на мусорке. Отрезал дно, надел на трубу дном кверху и залил цементным раствором почти доверху. Через пару дней ведро сломал, прошёлся бетоноконтактом, потом мастикой, а сверху оклеил кусками наплавляемой кровли, типа бикроста. Выкройку предварительно сделал из бумаги. и дёшево и вид нормальный. А сверху сделал с оцинковки грибок, чтоб не капало. Я себе и гараж и вентиляцию делал сам. В гараже и подвале сухо.
