Аватар пользователя
Александр312
Ростов-на-Дону
22.08.2016 в 21:09:22
Perch27, Непонятно, что за труба у тебя, схемку бы простую существующей вентиляции.
Аватар пользователя
Александр312
Ростов-на-Дону
22.08.2016 в 21:12:12
Ремонтный Дилетант, Привет. Отверстия нужно опустить пониже, чем показано на рисунке (25 см от пола, примерно).
Аватар пользователя
Oleg-ps
Псков
20.05.2022 в 19:41:36
Здравствуйте. Назрел вопрос вентиляции гаража т.к. весной и осенью в гараже очень влажно и плюс ко всему в эти же периоды половина потолка покрывается влагой (росой) очень сильно. В кратце что имеется на данный момент: над воротами два вентиляционные трубы по 95 мм и одна труба из подвала (ее выход под потолком подвала) 120 мм. Пробовал подносить спичку - из обоих 95 пламя тянется из гаража, на 120 (в подвале) пламя вообще стоит ровно. Да кстати при выходе донника в подвале стоит вода см 5-10, потом уходит. Суть вопросов:
  1. Можно ли сделать отверстие под потолком в трубе которая идет из подвала (объединить две вентиляции) что бы не делать в крыше еще одно отверстие, улучшиться ли при этом вентиляция гаража и соответственно обдув потолка.
  2. Имеет ли смысл в одно из 95 отверстий (справа) вставить пластиковую трубу и вывести её к полу или оставить как есть.
  3. Как организовать движение воздуха в подвале? Долбить пол и заводить туда еще одну трубу нет возможности. На фото что есть сейчас и что планируется. Заранее спасибо! p.s. "потеет" та половина потолка которая расположена дальше от ворот, в районе подвальной трубы.
Назад
