Справа хамам, обычная дверь, никаких специальных притоков воздуха.:)
28.09.2012 в 01:01:21
28.09.2012 в 08:33:13
Про стекло не знаю где взять.Больше ни чем помочь не могу.
26.12.2012 в 00:44:49
Проще, чем вопрос со стеклом во всей этой истории и нет. Но.. я в Спб..здешние контакты Москве бесполезны..
был бы признателен автору темы, если он поделится опытом по функционированию парогенератора.. требует ли он всей заявленной мощности, или можно все же убавить? и еще очень интересно, как управляется вся система парогенерации - с пульта настенного, ручного или ка-то иначе? Удобно ли?
как раз занят поиском всего необходимого, но катастрофически не хватает консультации..
26.12.2012 в 09:05:23
9кВт у ТС - это на большое помещение, с большой куботурой. Видимо, затраты энергии его не интересуют. Обычно хватает 4-6кВт, но эти параметры прописаны в характеристиках парогенератора.
20.02.2013 в 21:17:05
зы. Парогенератор включает датчик температуры, реагирующий на перепады температуры в 0,5-1 град. это еще один повод подумать про вентиляцию. Парогенератор 3-4 кВт. тут очень даже достаточно. Заходите на мой сайт и читайте про устройство хамама. Звоните, консультируем бесплатно.
20.02.2013 в 21:59:28
argo41 написал :
- Стекло должно соединяться плотно, дабы не только вода от душа не просачивалась, но и пар не убегал.-все верно. ---Обратить внимание на низ дверного полотна. там будет много стекающей со стекла воды.
- Как я понимаю, пар в хамаме порядка 50 градусов будет, так что мне стекло любое подойдет, правильно? ---не любое. Закаленное или оргстекло. Не стоит рисковать с обычным.
- Дверь. В идеале - складывающаяся (книжкой, как в старых автобусах). Или раздвижная. Но только есть ли подходящие герметичные варианты? ---Для хамамов делают специальные двери-герметичные, в аллюминиевом коробе-на в вашем случае вопрос решен иначе.
- Поскольку вряд ли есть варианты дверей высотой 2.5м, нужно как-то дверь встроить в стеклянную стену (то есть сверху двери тоже должна быть стеклянная вставка). При этом каркас свести к минимуму (чтобы стена было максимум стеклянная, минимум - аллюминиевая). Да и сохранить требования герметичности...
- Так понимаю, нужен снизу приток воздуха, то есть отверстие - в двери, например. Но фишка в том, чтобы воздух входил, но вода от душа не проникала. ---оптимальный вариант- щель 2 см. под дверным полотном
- Что-то мне нужно особенное делать со стенами (те, которые не стеклянные) и потолком из-за пара? Или все то, что обычно для душевой делается (гидроизоляция), вполне подойдет? ---Утепление, гидроизоляция обязательны.
Так проконсультируйте весь форум,всем будет интересно.
argo41 написал :
argo41 написал : Парогенератор 3-4 кВт. тут очень даже достаточно.
Вы думаете на такую кубатуру такая мощность 3-4 кв.хватит?
argo41 написал : Закаленное или оргстекло. Не стоит рисковать с обычным
Двери из обычного стекла? А как с безопасностью, в случае разбития и острый кусок стекла, порежет человека.
