Всем привет. В прошлом году достроил бокс 8*8м. Стены из шлако-отсева-песка-баласта. Стена толщиной в 20см ну плюс штукатурка 3см. Всю зиму отапливался котлом на угле. В этом году хочу успеть утеплить весь бокс снаружи. Планирую примерно следующее:
- обшить стены пароизоляцией
- сделать обрешотку дер.бруском 50*50мм
- в промежутки между брусками закрепить мин.вату knauf
- слой пароизоляции
- сверху по брускам кинуть пенопласт толщиной 40мм либо 50мм. Ну и на следующий год штукатурка, затем декоративная штукатурка и окраска.
Есть еще один вариант. Не использовать мин.вату и пенопласт, а просто кинуть между брусками плиту knauf therm, либо какой-нибудь аналог. Ну и на следующий год штукатурка, +декор.штук.
Кто что думает по этому поводу? Какой вариант лучше? Можно предложить свой вариант, или поделиться опытом. Но с облицовкой кирпичем или сайдингом можите много не писать! На это денег нету... Хочется бюджетно И С МАКСИМАЛЬНОЙ СОХРАНОЙ ТЕПЛА!!!
