Georg III
Georg III
18.09.2012 в 21:24:21
У Грохе есть настенные изливы с пипкой для переключения душ-излив. Например, вот такой - http://www.grohe.com/ru/13166/eurodisc-cosmopolitan/?product=13279-G288&color=002 Вот схема установки:
Видно, что внутренний механизм излива работает не как переключатель, а просто, как клапан. Т.о. переключатель просто запирает и отпирает излив. Излив, как опять же видно, подключен к тройнику, имеющему вход и два выхода - на душ и на изив. В итоге, если излив заперт, вода идет на душ. Если излив открыт, вода идет и на душ и на излив. Какая-то бестолковая конструкция выходит... Кто в теме, поправьте что не так в моих рассуждениях и как в действительности работает такой излив?
18.09.2012 в 22:46:14
на выходе на душ может быть клапан, открывающийся при определенном давлении. У излива больше проходное сечение. Или может быть хитрая внутренняя двойная труба....
Georg III
Georg III
18.09.2012 в 23:12:40
BV написал : на выходе на душ может быть клапан, открывающийся при определенном давлении
У Grohe таких нет.
BV написал : У излива больше проходное сечение. Или может быть хитрая внутренняя двойная труба....
Как видим, нет никаких хитрых труб и сечение мизерное - должно лить и из душа:
