28.11.2005 в 10:44:08
По причине финансов рассматривается вариант отечественной: Киров, Новокузнецк или Пермь. На данный момент имеем следующее: 1) Пермь по сравнению с двумя остальными желтее и как вариант отпадает. 2) Киров и Новокузнецк равнозначны по цвету, но ... Новокузнецк имеет более ровное покрытие и у нас продается только одна модель со скругленными бортиками. Киров - моделей много, но и на поверхности больше не ровностей. Готовы были уже купить Новокузнецк, но продавец сказала, что у него в отличие от Кирова один слой эмали ....
Стоит ли этому верить ... ?
Отзовитесь у кого есть опыт использования Кировских и Новокузнецких ванн ...
Или может быть стоит рассмотреть вариант импортной ... тогда какой ?
Vlad54
Vlad54
28.11.2005 в 14:24:38
Если чугунную, то возьмите лучше Новокузнецк
Эмаль желтеет у всех со временем Если есть деньги, можно посмотреть французские или испанские...
28.11.2005 в 14:42:04
А может это и не так плохо, если один слой эмали, но хороший слой?
28.11.2005 в 15:41:50
Пользуюсь новокузнецкой ванной седьмой год. Вполне доволен. Эмаль не пожелтела. Проблема выбора была та же - Киров, пермь, Новокузнецк и импорт. От покупки импортной ванной воздержались по той причине, что, по некоторым отзывам, она звенит, как стальная. С уважением
28.11.2005 в 16:52:15
Поставила себе Новокузнецкую ванну месяцев 6 назад. НЕДОВОЛЬНА! Вода у меня видимо содержит много металла, вследствие чего по всему дну появляется четкая граница лужек воды после каждого(!!!) включения воды в ванне. Два раза не вытрешь воду насухо - уже надо Силитом оттирать.
А это согласитесь доставляет большие неудобства.
Советую брать хорошую, подороже - не нашу - все-таки не на 1 год покупаете.
А я уже начинаю копить на новый ремонт ванной :(
Тень Слона
Тень Слона
28.11.2005 в 17:09:35
Я брал Roca в Леруа за 7xxx р. Отечесвенная 4xxx. В общем, не такая большая разница.
l_andrey
l_andrey
28.11.2005 в 17:17:35
Юбер написал : ...От покупки импортной ванной воздержались по той причине, что, по некоторым отзывам, она звенит, как стальная. С уважением
Заблуждение. Действительно, стенки у импортного чугуна тоньше. Но она не звенит.
У меня Roca Гаити. До установки казалось, что она шумная. Когда установил, то все оказалось нормально.
29.11.2005 в 08:31:50
Летучая мышь написал : Два раза не вытрешь воду насухо - уже надо Силитом оттирать.
Вот и причина. Чем больше Силита(Комета, Доместоса и иже с ними), тем чаще трёте... Это ж только в рекламе всё красиво и безвредно, а эмаль они съедают враз. И тогда уж, действительно от любой воды след остаётся.
29.11.2005 в 10:09:07
2 Tan Согласен полностью. 2 Летучая Мышь А воду-то оставлять на дне в ванной не надо. Если вода плохая, то такая же бяка и с импортом будет. Скорее всего, наклон надо было сделать в сторону слива, подложив под ножки чего-нибудь. 2 I andrey А вы ванну просто на ножки поставили ? Или чем-то пенили ? С уважением
ZV
ZV
Калуга
29.11.2005 в 10:39:15
Летучая мышь написал : Вода у меня видимо содержит много металла, вследствие чего по всему дну появляется четкая граница лужек воды после каждого(!!!) включения воды в ванне. Два раза не вытрешь воду насухо - уже надо Силитом оттирать.
А это согласитесь доставляет большие неудобства. (
Это проблема конкретной ванны. Именно Вашего экземпляра. 100-процентного идеального литья быть не может. В этом случае, при установке немного наклоняют ванну в сторону слива, подкладывая под задние ножки металлические пластинки 3-5 мм толщиной.
l_andrey
l_andrey
29.11.2005 в 11:17:38
Юбер написал : 2 Летучая Мышь А воду-то оставлять на дне в ванной не надо. Если вода плохая, то такая же бяка и с импортом будет. Скорее всего, наклон надо было сделать в сторону слива, подложив под ножки чего-нибудь. 2 I andrey А вы ванну просто на ножки поставили ? Или чем-то пенили ? С уважением
Ванну установил с опорой на стену (квадратная труба). Ножки - только для регулировки, нагрузку практически не несут. Пенить до установки пробовал - эффекта нет абсолютно никакого. Сначала боялся, что шумная, потому и запенил один бок для пробы (который к стене). Так после установки ванная оказалась вполне нормальной, не шумит. Запененный бок такой же, как и остальные.
По поводу оставшейся воды в ванне. Оставаться немного будет по любому - стенки не гидрофобные и вода образует пленку. В нормальной ванне эта вода практически не оставит никаких следов. А вот если эмаль подпорчена, то в пористую поверхность будет въедаться грязь и соли.
