zyuziakin
zyuziakin
19.09.2012 в 13:47:05
Доброго всем дня! Есть вот такой вопрос - какой должен быть чистый размер от стены до стены чтоб установить ванну 170см - установка под плитку
master.msk
master.msk
19.09.2012 в 13:51:48
zyuziakin, 168
zyuziakin
zyuziakin
19.09.2012 в 14:09:52
я прошу прощения - но сделать штробы нельзя и в приведенном случае как ванну запихнули то??!!!
master.msk
master.msk
19.09.2012 в 17:29:07
zyuziakin, если штробы нельзя , значит 170 На фото выше расстояние 166,5 сейчас вспомнил. Если не утапливать края в стены хотябы по 1-1,5 см, плитка плохо стыкуеся с круглыми краями ванны. Запихиваеся легко, силами 2-х запихивальщиков, желательно чтоб один как минимум был не жирного телосложения, т.к живот и ягодицы - это +см 30 к длине штробы !с каждой стороны. Брать надо с широких сторон и вставлять поочередно. Т.о удавалось впихнуть ванну 170 в 164 см.
zyuziakin
zyuziakin
20.09.2012 в 09:46:49
master.msk, Спасибо за разъяснения. Насчет второго запихивальщика придется мне кого нить просить... Кстати а если ванна будет акриловая её тоже желательно утапливать в штробы?
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
20.09.2012 в 10:29:01
zyuziakin написал : Кстати а если ванна будет акриловая её тоже желательно утапливать в штробы?
Моё мнение такое,что для акрила это будет ещё лучше. Будет более жёстко стоять.
Eugen
Eugen
20.09.2012 в 11:43:11
master.msk, Мастер Игорь А для акрила разве недостаточно будет того "нахлыста" из плитки+клея, при условии длина ванны=длине помещения по отштукатуренной поверхности?
Жилка
Жилка
20.09.2012 в 12:04:20
Достаточно будет нахлыста, у нас акр. ванная в размер помещения точно "вложена", плитка накрывает края ванной
master.msk
master.msk
21.09.2012 в 00:19:56
zyuziakin написал : если ванна будет акриловая её тоже желательно утапливать в штробы?
Акриловые не ставлю. А также из литьевого мрамора.
Eugen
Eugen
21.09.2012 в 10:00:19
master.msk написал : Акриловые не ставлю
А почему, если не секрет?
stas0
stas0
Свердловск
21.09.2012 в 14:29:37
master.msk написал : Т.о удавалось впихнуть ванну 170 в 164 см.
зачем такой гемор, на ванну 170 оставляю 171 с каждой стороны по пол сантиметра и плитка ложится на ванну.
