21.08.2006 в 20:47:15
Досталось по случаю некоторое количество латунных фитингов для металлопластиковых труб (с разрезным кольцом) фирмы ТМ. На них надпись - 15 мм. И действительно - трубы на 16 мм (других не встречал в продаже) к ним не подходят. Реально ли найти МП трубы на 15 мм?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.08.2006 в 00:19:50
15 - видимо диаметр условного прохода.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
22.08.2006 в 06:41:45
реально. :D спросите у > по случаю
ТМ под хенкообразнае трубы маркируют *W-BLOCK*Ø16*1/2*TM* две таких надписи на гайке
22.08.2006 в 07:46:21
На торце фитинга надпись - "ТМ", ниже - "rif 15". Трубу на 16 в магазине на штуцер натянуть не смог.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
22.08.2006 в 08:21:59
продукция ТМ
http://www.tiemme.com/eng/cat0.asp кто из них?
ну и для информации- NTM
http://ntmspa.com/separatori.php
22.08.2006 в 09:00:04
Нашел на сайте ТМ :фиттинг № 1002G001504 15x1/2". Значит, должны быть трубы на 15 мм?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
22.08.2006 в 09:15:00
Сантех20 написал : Нашел на сайте ТМ :фиттинг № 1002G001504 15x1/2". Значит, должны быть трубы на 15 мм?
Угу, только не МП, а медь
24.08.2006 в 16:18:31
Не МП и не медь. Это пластиковые трубы 15мм, они по типу МП, но только не армированные, полупрозрачные. белорусы делают
ДОКА
ДОКА
25.08.2006 в 02:07:41
Сантех20 написал : На них надпись - 15 мм
Да левак какой-то. Мне недавно попалась труба 25 мм:) Каучукпласт:) Не покупайте дерьмо...
05.09.2006 в 16:33:59
Нашел! Вот номер этих фитингов по каталогу Tiemme: http://www.tiemme.com/eng/cat_cons.asp?F=1400, фитинг номер 1400G152504. Написано, что это Compression fittings for Cobra-Pex pipe. То есть для полиэтиленовых? А никуда их больше присобачить нельзя?
DMC
DMC
05.09.2006 в 16:52:13
2Сантех20
Можно присобачить куда угодно - недавно по телеку был репортаж, там памятник дворнику свариали из подручный материалов, найденных на свалках... Можете повторить подвиг...
Ну или построить где систему на полиэтилене - например на даче чего замутить(водоснабжение, полив...)...
