06.02.2026 в 15:20:25
TAB написал 06.02.2026 в 15:12
Третье фото там где я корябал, вернее сделал фаску с помощью ножа, чтобы побольше материала снять. .....
Ну в руках виднее. Тогда менять все без разговоров.
Но я из ЦАМ кранов еще вживую не встречал - уж очень он слабенький.
И особенность сплава ЦАМ - если почистить - от него пузырьки в воде идут - разлагается и превращается в бело серый порошок.
Давно было. Снял сгнивший смеситель из ЦАМ - а он шипит!!!! ))) Подводки чуть повернул и вывылились.
И если это ЦАМ - должен быть легче - есть кухонные весы?
TAB
TAB
06.02.2026 в 15:26:01
BV написал 06.02.2026 в 15:20
199 гр в том виде, как на фото. Т.е. две половинки без накидной гайки.
Может и не силумин, но все равно из говна без палок.
Dmitry47
Dmitry47
06.02.2026 в 23:01:08
Надо уже запрещать этим халтурщикам ставить себе Бугатти. Мне так вместо бугатей стауты наставили, в было хотел возбудится какого хрена, Бугатти стоят в разы дороже, но сразу успокоился, хоть не паль будет.
pool
pool
06.02.2026 в 23:12:12
А до этого умозаключения ещё оставалась надежда? Склеить? Спаять? Сварить?
-1
strider1978
strider1978
07.02.2026 в 06:32:53
TAB написал 06.02.2026 в 15:26
Я бы постукал молотком до деформации, а потом до раскалывания. Можно надфилем спилить букву и посмотреть.
Сам по себе цвет ни о чём не говорит, латунь бывает белая, ЦАМ не бывает.
pool
pool
07.02.2026 в 06:49:07
strider1978 написал 07.02.2026 в 06:32
Озадачили.
07.02.2026 в 06:49:25
pool написал 06.02.2026 в 23:12
Перед тем как это написать...
Вы внимательно прочитали выделенное слово? Поняли?
Если нет - поясню - речь о всех остальных кранах установленных при капремонте.
И про кран, который "спать сварить? ...
Неужели непонятно, что его УЖЕ поменяла аварийка?!
Наверное, вы думаете, что я его предлагал вылечить и обратно поставить?
Зачем чушь писать?
И да, по поводу остальных кранов
TAB написал 06.02.2026 в 14:02
где-то через год после ввода в эксплуатацию на том же радиаторе кран Маевского отвалился. Его видимо на той же помойке подобрали. Тоже веселуха была. Предупредил тогда председательшу ЖСК, она поохала и на том дело закончилось. Так и живем на пороховой бочке теперь
Так что про надежды - это к ТС...
pool
pool
07.02.2026 в 06:59:09
BV написал 07.02.2026 в 06:49
Начало Вашей реплики "в руках виднее" говорит, что речь идёт имено об поломанном кране. Слово "всё" нередко используется как междометие и не несёт собственной смысловой нагрузки. Или надо было так и написать - "все остальные краны". Несмотря на поломку, я не вижу необходимости в замене всех кранов. С дурной головой сломать можно всё, что угодно. Это не причина для замены всех, несмотря, что они оказались не лучшего качества.
pool
pool
07.02.2026 в 07:03:49
Зачем чушь писать?
Разумеется, я так не думал. Но я не форуме не один. Мысли надо излагать так, чтобы исключить двусмысленность. С моей стороны это был просто сарказм.
07.02.2026 в 07:07:54
pool написал 07.02.2026 в 06:59
ТС держа в руках утверждает что это не латунь.
Если это не латунь, или плохая, хрупкая латунь... и краны все закупались оптом...
Не, ну конечно можно сидеть и ждать...
pool
pool
07.02.2026 в 07:10:35
BV, мы все на ней живём. Независимо ни от кранов, ни от сечения проводников, ни от толщины стяжки.
