CrazyCrocs
CrazyCrocs
15.11.2012 в 00:03:14
master.msk
Встать то встал, но не очень удобно. Но, изловчившись, можно перекрыть шаровый. Я специально не стал его оставлять в положении как на холодной воде, чтобы не залило водой при откручивании пробки грязевика. В общем получилось вот так:
Осталось лишь закрепить фильтра, но пока не знаю как эту конструкцию крепить к стене
master.msk
master.msk
15.11.2012 в 00:15:12
CrazyCrocs, бочата вместо ниппелей между фильтром и редуктором поставьте . Далее хомут и шпилька к стене.
CrazyCrocs
CrazyCrocs
15.11.2012 в 21:54:02
master.msk
Спасибо!
CrazyCrocs
CrazyCrocs
21.11.2012 в 00:28:27
Ну как говорится, финита ла комедиа.
Наконец то я победил свой долгострой:
master.msk
master.msk
21.11.2012 в 00:55:16
CrazyCrocs,шпильки надо зафиксировать стене шайбой и гайкой и к хомуту гайку. Без этих мелочей " на шпильках нежестко.
EV.SA
EV.SA
21.11.2012 в 15:05:47
CrazyCrocs написал : Наконец то я победил свой долгострой:
А зачем перемычка с краном после редукторов? Хотели реализовать схему обр.промывки фильтров?
@fev.santeh Инста
CrazyCrocs
CrazyCrocs
21.11.2012 в 22:42:42
master.msk
Спасибо за совет, не знал, поэтому и ставил по хомута на ветку.
EV.SA
Все верно, а разве не будет работать?
EV.SA
EV.SA
21.11.2012 в 22:49:32
CrazyCrocs написал : Все верно, а разве не будет работать?
Нет,не будет . Т к перемычка расположена не там. Вот так правильно http://fotki.yandex.ru/users/fev777/view/1016166/?page=0
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
21.11.2012 в 23:40:49
CrazyCrocs написал : а разве не будет работать?
Кстати да, надо поменять местами баипасик и редукторы. Заодно можно повыше нижние скрутки, которые грязевик+счетчик.
CrazyCrocs
CrazyCrocs
22.11.2012 в 00:20:24
Мда, эт я дал жару :) Редуктор в обратку поток не пропускает?
Поговорка "Первый блин комом" явно подтвердилась.
Ну да ладно, пока еще не поздно переделать, хотя... Разводка то уже сделана и подключена, а в этот же линейный размер врядли впишусь. Надо проверить.
Solovey
Solovey
22.11.2012 в 14:57:22
И привод гидролока "кверхногами" стоит. Провод конечно через достаточно герметичное соединение проходит, но было бы логичнее поставить кран так, чтобы вывод провода внизу был - из соображения исключения попадания случайной влаги...
