Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
02.11.2012 в 00:19:24
Не считайте себя самым умным....Высота подшипника фрезы не позволит.
Uncle_James
Uncle_James
02.11.2012 в 00:21:55
Ну да,компания принадлежит TYROLIT group (Swarovski holding), старая чешская контора, купленная после 1992 года Сваровским холдингом, если бы разрешили они и лугу бы купили :), в те годы была такая тема, влезть, купить, закрыть и подсадить на свое. диаметры 3 и 6 мм.
Мартин
Мартин
02.11.2012 в 00:25:48
Не считайте себя самым умным... Фрезы бывают разные и без подшипника, соответственно, тоже. Не умеете/не знаете, - не постесняйтесь признаться. Иначе (в контексте упомянутой высоты подшипника), сей предмет никто не купит/не произведёт. Вот-с, так-с.:p
sereza
sereza
Натуралист
02.11.2012 в 00:33:43
Gold_eggs написал : Высота подшипника фрезы не позволит.
..фрезы с верхним опорным подшипником..бывают разные. Причем, высоту подшипника..можно регулировать, подкладывая промежуточные шайбы. Универсальный шаблон для фрезеровки мест под петли (и не только)..прекрасно собирается из "фрезерного шаблона, MFS 400" от Фесто. Нужно только перекрутить по-новому крепежные винтики. Фиксация на полотне (коробке) производится струбцинами FS-RAPID. Для всей инсталляции..хватает стандартной комплектации шаблона, докупается, только пара винтов. Фиксация четкая и ни чего не болтается.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
02.11.2012 в 02:10:05
sereza написал : Универсальный шаблон для фрезеровки мест под петли (и не только)..прекрасно собирается из "фрезерного шаблона, MFS
Я писал о преведённом в ссылке.
Мартин написал : Фрезы бывают разные и без подшипника, соответственно, тоже. Не умеете/не знаете, - не постесняйтесь признаться. Иначе (в контексте упомянутой высоты подшипника), сей предмет никто не купит/не произведёт
Бывают шаблоны лучше. Если Вам нравится заниматься камасутрой - дерзайте.
misha spb
misha spb
Кириши
02.11.2012 в 17:15:25
misha spb написал : Мне сегодня подогнали 3 метра 8мм-го прутка из нержавейки.
sanya1965 написал : не по средствам живешь.
А сегодня в загашнике обнаружился кусок оргстекла 10мм толщиной и 170х1800мм:o
Рождённый в СССР
sanya1965
sanya1965
02.11.2012 в 17:27:03
misha spb написал : А сегодня в загашнике обнаружился кусок оргстекла 10мм толщиной и 170х1800мм:o
если только на пластину столовую. для подошвы он мягкий и туда лучше поликарбонат. хотя, судя по загашникам, можно поискать из 3мм и 6мм бронзы.;)
misha spb
misha spb
Кириши
02.11.2012 в 17:30:51
sanya1965 написал : если только на пластину столовую. для подошвы он мягкий и туда лучше поликарбонат. хотя, судя по загашникам, можно поискать из 3мм и 6мм бронзы.;)
Нет ничего ровного . Вырезал аккуратно из 5мм нержи заготовки на пластину ( когда стол делал ) - цуко повело . Делал из двух слоёв стеклотекстолита , а он овно - не ровный , весь волнами . Надо фрезеровать столешницу и пластины .
А что в оргстекле мягкого ? На западе многие подошвы и приспособы из него .
Рождённый в СССР
sanya1965
sanya1965
02.11.2012 в 17:54:23
misha spb написал : Нет ничего ровного . Вырезал аккуратно из 5мм нержи заготовки на пластину ( когда стол делал ) - цуко повело . Делал из двух слоёв стеклотекстолита , а он овно - не ровный , весь волнами . Надо фрезеровать столешницу и пластины .
нержу можно прессом выправить, а стеклотекстолит изначально малопригоден. сто раз писали -нужен HPL, пусть даже от древней советской кухни.
misha spb написал : А что в оргстекле мягкого ? На западе многие подошвы и приспособы из него .
так делали раньше, с учетом очень низкой цены у них. сейчас рулит прозрачный поликарбонат как самый прочный и устойчивый к царапинам. из него даже хоккейные экраны делают, как из самого прочного прозрачного пластика.
misha spb
misha spb
Кириши
02.11.2012 в 17:56:34
sanya1965 написал : нержу можно прессом выправить, а стеклотекстолит изначально малопригоден. сто раз писали -нужен HPL, пусть даже от древней советской кухни.
Я что нашёл на тот момент , из того и делал - сейчас бы не стал заморачиваться .
Рождённый в СССР
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.11.2012 в 22:30:51
misha spb, а у нашего малыша (у меня не под рукой) межцентровое расстояние под штанги 85мм? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=69017&p=2642971&viewfull=1#post2642971
