Ваш выход прокладка под ножки. Y&T в одном из своих сообщений писал, про хоккейные шайбы.Есть детские толщиной 1.9 см. и нормальные 2.5 см.Кабина подымется и Вы выйдете под нормальный уклон.Тогда монтаж выйдет на ура.
30.09.2012 в 21:39:08
30.09.2012 в 22:11:36
Виктор1,привет!Вопрос: А почему нельзя купить шпильку за сто рублей,напилить на два сантиметра длиннее и установить заместо штатной?
30.09.2012 в 22:40:43
AppolloRussi привет огромный.Кто сказал что нельзя заменить шпильку -можно.Проблем не будет, ни каких, будет работать на все 100%.Просто при прокладки шайбы,за счет резины она не скользит стоит как вкопанная.Тут клиент сам пусть решает.Мы можем только рекомендовать.
01.10.2012 в 00:43:14
Спасибо, ребята, я все понял про шайбы и шпильки. Но: 1.Не будет ведь тогда экран закрывать поддон до пола, получится щель между полом и поддоном в эти же 2-2,5см? Хотя, может это и не критично, но не хотелось бы.
2.Как я понимаю, если использовать эти удлиняющие шпильки или шайбы, то можно, в моем случае, спокойно ставить уголки с низким поддоном? Поясняющие фото прикрепил.
3.Почему при уголке нельзя использовать гофру?
Супруга настаивает, убеждает меня купить уголок с высоким поддоном, и я уже почти поддался. Но ну не нравятся они мне - там этот дурацкий выступ для сидения (ну кто будет сидеть в душевом уголке? Или это для мытья ног?) жутко стесняет пространоство, очень тесно и неудобно, да еще перешагивать через эти 47 см бортика... Убеждает она меня тем, что мол, с низким поддоном вся вода постоянно будет выливаться наружу за счет скопления воды из-за плохого слива.
01.10.2012 в 07:57:57
Про установке уголка надо готовиться заранее то есть : 1)Перед укладкой плитки нужно было делать отличную герметизацию стен,что бы вода в случае прохода через затирку не делало бы грибка и не портила основу стены (Гипсокартон) 2) Гидроизоляцию полов. Если у Вас это готово пожалуйста. А видимость 2.5 не так критична. Вода не будет периливаться на пол если канализация чиста и нет контр уклона.
01.10.2012 в 10:45:30
Если честно я не знаю как все это готовилось. Мастера знали про душевой уголок, но насколько они все подготовили, трудно сказать. Стены не гипрочные, но штукатурились ротбандтом, а это для ванных комнат не есть хорошо. Зато грунтовали как надо, спецгрунтовкой для ванных комнат. Клей для плитки - Крепс усиленный. Затирка - Lugato, на цементной основе. Гидроизоляция полов была от строителей, но уже однажды сосед снизу жаловался на протечку, но текло из гильз стояков.
Что можно предпринять сейчас, - может есть какие-то материалы для гидроизоляции уже существующих швов, типа прозрачного силикона?
01.10.2012 в 22:15:52
Не мучайтесь в догадках и испытаниях ставьте кабину.Может быть надежней ,чем установка уголка.
01.10.2012 в 23:46:12
Хорошо. Что тогда мне делать со смесителем? Ладно, выкину. А водорозетки оттуда, по местоположению, подойдут для подводки к душкабине? Расстояние от пола 120 см, от угла - 35-45см. Декор жалко, в углу...
Кроме всего прочего, чем душкабина лучше уголка? Форсунки? В топку их, фуфло все это. Радиво? - Я вас умоляю... :) Тесно, дорого, куча соединений, которое со временем потечет, закрытое со всех сторон пространство...
02.10.2012 в 07:52:12
Не пользуйтесь форсунками.Многие соединение можно усилить! А если не нравится кабина -ставьте уголок.Ни кто Вас не уговаривает. Вам решать.
02.10.2012 в 10:11:42
Не в тему вклиниваюсь, но все же вопрос. После установки кабины "специалистами" из сервис центра, из лейки и тропического душа начинает капать вода, причем не сразу после выключения, а после 10-15 минут. И каплет не постоянно, а с перерывом примерно в минуту. С чем может быть связано? Плохо отработали "спецы"?
02.10.2012 в 11:49:24
daniko написал : Кроме всего прочего, чем душкабина лучше уголка?
Только одним - тем, что не требует тщательной гидроизоляции стен, пола и допускает наличие в них (стенах) сантехнических люков.
