Prophet45
Prophet45
30.11.2012 в 22:08:43
master.msk написал : Подводку к пс возможно придется перепаять, после штукатурки стены. Совет: не замазывайте трубы, пока не убедитесь в соосности водорозеток с американками пс.
Стен оштукатурены, всё в уровне.
master.msk написал : Хорошо придумали - не прятать в стены трубы.
Стена тонкая, сыпется, штробить не получится.
master.msk написал : Разные фитинги и трубы это ничего?
А всё зашьётся, просто брал с запасом, но не хватило.
master.msk написал : анты наверное в легком ах-е были, когда увидели Ваш ЗД проект?
Да несовсем, грамотные делали.
Теперь идея сделать стеклянную дверцу с матированием и светодиодную подсветку всего этого хозяйства. А стенки декоративной шпаклёвкой сделать
master.msk
master.msk
30.11.2012 в 22:17:53
Prophet45 написал : А всё зашьётся,
речь не внешнем виде, какой там может быть вид у ппр) Я о качестве соединения ппр разных производителей.
Prophet45 написал : Стен оштукатурены, всё в уровне.
И что, думаете ось водорозетки строго перпендикулярна плоскости стены? Сомневаюсь. Надо было повесить пс, соединить с водорозетками, а их уже соединять с отводами.
Prophet45 написал : светодиодную подсветку всего этого хозяйства.
master.msk
master.msk
30.11.2012 в 22:20:39
Prophet45, да забыл еще сказать. Обратники не нужны, Вы же в Подмосковье. Лишнее сопротивление потоку воды. Подмеса и так не будет, т.к редукторы есть. Их лучше оставить с заводскими 3бар.
Prophet45
Prophet45
01.12.2012 в 14:16:23
master.msk, спасибо. а тут всё нормально http://images59.fotki.com/v1579/photos/9/1714929/10781581/IMG_1155-vi.jpg ?
Герман
Герман
01.12.2012 в 16:47:31
2master.msk Уважаемый! ЛОМАЮ ацеитовую, кладу стены новые из ПГП. Подскажите пжл, арматура для укрепления дверных проемов необходима? Плиточник просит 4 арматурины по метру. Двери 200*60 см
master.msk
master.msk
01.12.2012 в 17:14:49
Prophet45, американки к кранам оставляют желать. Если правильно понял они ппр(торец с гайкой) замените на латунь. Герман, да арматуру надо. Обязательно. Или уголки 25
Prophet45
Prophet45
01.12.2012 в 19:35:11
master.msk написал : американки к кранам оставляют желать. Если правильно понял они ппр(торец с гайкой) замените на латунь.
Разъясните пожалуйста. Там муфта с накидной гайкой ПП25-1/2" - Нипель Viega 1/2" - Кран шаровой. Можно оставить всё как есть? Если оставить, что в этом страшного?
Герман
Герман
01.12.2012 в 21:03:39
2master.msk Уважаемый! СПАСИБО за помощь!
Prophet45
Prophet45
09.12.2012 в 22:16:53
Подскажите пожалуйста, у инсталяции Гиберит при полном сливе громкий набор воды, так и должно быть? Кран в бачок открыт полностью.
ShamanKing
ShamanKing
16.12.2012 в 18:48:01
Подскажите пожалуйста. Зачем соединяют контуры горячей и холодной воды перед редукциоными клапанами? Или это делают только в схемах с водогреем? Например как в этой схеме:
сансэй
сансэй
16.12.2012 в 18:52:00
ShamanKing написал : Зачем
это обратная промывка фильтров...на мой взгляд не эфективное нововведение..но это на мой взгляд...как оно будет на самом деле покажит время...и зубная щётка)
