prokofyev
prokofyev
Троицк
25.09.2012 в 08:59:12
Здравствуйте!
Сделали в квартире капитальный ремонт, полностью заменили сантехнику и трубы. Первое время напор в смесителях был нормальный, а летом стал очень слабый. В квартире пока не живём, поэтому утверждать не стану, но похоже, что ухудшение совпало по времени с плановым отключением горячей воды. Думал, что ржавчиной забились фильтры грубой очистки, но бачок унитаза по-прежнему набирается быстро - 7 литров меньше чем за минуту, а подводка к нему идёт такая же, как и к смесителям (смотрите приложенное фото). Когда набирается бачок, зубчатое колёсико на счётчике холодной воды крутится так быстро, что сливается в круг. А когда открыт на полную смеситель только на холодную воду, колёсико крутится медленно. Если открыты два смесителя (раковина и ванна), крутится быстрее, но не намного. Если при открытых кранах смыть унитаз, бачок набирается быстро, то есть с виду напор в стояке холодной воды достаточный.
Мог ли засориться какой-то фильтр в самих смесителях (марка Hansgrohe, модель не знаю, фото также приложил)? Как разобрать посмотреть и почистить? Или еще что может быть?
Спасибо!
Y&T
Y&T
25.09.2012 в 09:04:12
Для начала аэраторы надо выкрутить из носов и посмотреть их состояние.
prokofyev
prokofyev
Троицк
25.09.2012 в 09:44:40
Y&T написал : Для начала аэраторы надо выкрутить из носов и посмотреть их состояние.
Подскажите, пожалуйста, как лучше выкрутить, чтобы не поцарапать?
AlexCrush
AlexCrush
25.09.2012 в 10:07:49
А) Руками
Б) Обернуть тряпочкой и ключом
25.09.2012 в 10:15:01
prokofyev, расход воды лучше мерять ведром (с меткой скажем на 6литрах) и секундомером. Именно расход, а не напор....
prokofyev написал : Подскажите, пожалуйста, как лучше выкрутить, чтобы не поцарапать?
Лучше - Книпекс - переставные клещи с плоскими губками.
Но.... на безрыбье - Клещи с подложенным под кубки куском толстой кожи....
Чтобы потом не мучаться с выкручиванием закисшей резьбы на аэраторах перед закручиванием смазать резьбу консистентной водостойкой силиконовой смазкой, ну или на безрыбье - тех вазелином или литолом.
i23e
i23e
26.09.2012 в 12:26:32
BV написал : Лучше - Книпекс - переставные клещи с плоскими губками.
И тут он побежал и купил книпекс за 3,5к :)
Первым, на что обратил внимание - ПП. Именно там при пайке не совсем прямыми руками образуются адовые заужения.
Геймер
Геймер
Львов
26.09.2012 в 12:37:19
дано. - напор был хороший , стал поганый. при чем только в смесителях (бачок работает нормально)
диагноз - засор остатками пакли и песком . аэратора 80% вероятность (обоснование - давление упало как холодной так и горячей воды , засор на заужении пайки маловероятен. )
рекомендация : снять аэратор проверить напор без него. (если диагноз подтвердился , прочистить аэратор , оставить систему без аэратора на время (что б вымыть остатки строительной грязи ) для дальнейшего без проблемного извлечения аэратора мотните тонюсенький слой фума на резьбу ему (с экономите денежку на хитрых смазках)
не поможет - пишем будем фантазировать дальше. ))
Р.S. в комплекте к смесителю возможно был пластиковый ключик для нежного извлечения аэратора (обычно он такой голубенький)
i23e
i23e
26.09.2012 в 13:17:48
Голубеньких для нежненьких уже не комплектуют... Остались брутальные газовые ключи №5 для суровых челябинских сантехников...
prokofyev
prokofyev
Троицк
01.10.2012 в 10:20:03
Ну что, всё так и оказалось, как предполагали уважаемые форумчане. Открутил аэраторы, на них на сеточке внутри был слой ржавчины, из-за которого уменьшился напор воды. Сеточки почистил, теперь порядок. Большое спасибо!
