Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.10.2012 в 11:03:23
Alexiy написал : Поэтому гену необходимо включать по типу IT (изолировать корпус от земли и нейтрали)
IT вообще небытовая система. Для питания капитального строения - вообще не вариант. Да и для мобильных допускается вынужденно и только с устройством непрерывного контроля изоляции.
Alexiy
Alexiy
03.10.2012 в 11:10:26
Kamikaze написал : Для питания капитального строения - вообще не вариант.
где это написано?
Kamikaze написал : допускается вынужденно
аварийный источник - это тоже вынужденное допущение
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.10.2012 в 11:16:32
Alexiy, А где написано обратное? ;)
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
В чрезвычайных обстоятельствах с определенной долей условности можно "натянуть" ТТ на основании 1.7.59. Но никак не IT.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.10.2012 в 11:18:44
Alexiy написал :
Сообщение от Kamikaze допускается вынужденно
Вынужденно - это когда невозможно с домиком на колесах возить еще и экскаватор для устройства ЗУ на каждой остановке. А аварийный автономный источник капитального дома ничто не мешает заземлить раз и навсегда.
Alexiy
Alexiy
03.10.2012 в 11:26:09
Kamikaze написал : А аварийный автономный источник капитального дома ничто не мешает заземлить раз и навсегда.
тогда придётся нейтраль коммутировать. Чтоб не коммутировать нейтраль - делаем IT Не надо бояться того, чего не знаешь. Если никто сознательно на применял IT, то это не значит, что не надо применять. Я IT применяю для освещения по периметру ПС 110-500 кВ - там контур выравнивания потенциалов территории на 2 метра не доходит до ограждения, а освещение - идёт по ограждению, то есть, за пределами контура. Поэтому для предотвращения выноса опасного потенциала за пределы контура приходится применять разделяющие трансформаторы. Тут случай аналогичный - вынужденный.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.10.2012 в 11:34:09
Alexiy написал : Чтоб не коммутировать нейтраль - делаем IT
  1. слабый аргумент против требований 7.1.13 и 1.7.158.
  2. Если не коммутировать нейтраль - то вместо IT получим перманентное "заземление" одного вывода гены на N сети.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.10.2012 в 11:36:50
Насяльника написал : вот схема невероятного стечения обстоятельств
Очень даже вероятного! Невероятном оно бы стало, если бы у генератора была бы двойная изоляция. ПУЭ, как и другие нормативные акты требуют как минимум двух рубежей защиты. А то, что электрик будет восстанавливать поврежденную ВЛ, после отключения ТП и будет уверен в отсутствии на нуле потенциала - так это однозначно - так!
Насяльника написал : что это древняя ВЛ с деревянными опорами и, как это обычно бывает, нет повторки
Да то же самое и у современных ВЛИ - не делают там повторки очень часто, либо делается она для виду - для инспекторов электросетей.
SergAG
SergAG
03.10.2012 в 11:49:00
Насяльника написал : Да!! мы тут в баталиях забыли про ТС.
Спасибо! А то я действительно чувствую себя забытым. Вытягиваю элементарные частицы пользы из потока разума. Схему рисовал - до 2 ночи не спал, а внимания к ней ноль. Две гены это перебор.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
03.10.2012 в 11:50:28
Vladimir_Vas написал : Да то же самое и у современных ВЛИ - не делают там повторки очень часто, либо делается она для виду - для инспекторов электросетей.
Поэтому (кроме спец случаев ТТ) только ТНЦС в доме с нормальным заземлением и даже при пробое изоляции генератора дяде электрику на опоре ничего не угрожает. Т.к. N и PE генератора закорочены на ГЗШ.:)
Alexiy
Alexiy
03.10.2012 в 11:53:56
Kamikaze написал :
  1. Если не коммутировать нейтраль - то вместо IT получим перманентное "заземление" одного вывода гены на N сети.
это и есть IT (заземление-то не на стороне источника, а на стороне потребителя). Нейтраль самого генератора при этом как бы висит в воздухе.
Kamikaze написал :
не вижу никаких противоречий. Вариант установки гены непосредственно у ГЗШ (тип TN-S/TN-C-S - резервный/основной источники) - вообще всё идеально.
Проблемы начинаются, если основной источник подключен по типу TT и гена - по типу ТТ
Насяльника
Насяльника
Тольятти
03.10.2012 в 11:58:52
SergAG написал : Схему рисовал - до 2 ночи не спал, а внимания к ней ноль. Две гены это перебор.
Ладно ладно.:) Берем много полосы 5х40 или пруток 14 и сварочкой объединяем заземления домов и генератора. Если я не прав пусть ГУРУ выскажутся. Добиваемся 4 Ом. (для гены надо столько). Или от гены к домам 3х проводка сечением 16мм2.
Упс хотя тут подумал - надо обязательно снимать питание домов в одной точке линии. Чтобы не дублировать ее участок кабелями ввода в дома
