AlexeyL
AlexeyL
18.06.2015 в 13:01:07
Грэй написал : не передёргивайте, мы говорили не про отстранённое отсутствие -наличие заземления, а про вполне конкретную "сисему местного уравнивания потенциалов", При проектировании которой как и любой другой, закладываются вполне реальные цифры сопротивления изоляции.
Ответьте, пожалуйста, на уже заданный выше вопрос. Не про проектирование, а про реальные объекты.
Владелец квартиры в доме 1964 года постойки начитался форумов, и сделал систему уравнивания потенциалов в пределах своей ванной комнаты: соединил металлическую ванну, металлический смеситель и землю в розетке для стиральной машины. Сопротивление изоляции на землю никто не мерял, но мы знаем, что дом кирпичный (вертикальной арматуры в стенах нет). Знаем, что все трубопроводы сгнили, и были 10 лет назад поменяны на пластик. Знаем, что PEN в электрическом стояке нет по сечению: там алюминий 6мм2.
Подпадает ли сделанное под запрет пункта 7.1.88 "Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов"?
Alexiy
Alexiy
18.06.2015 в 13:05:12
AlexeyL написал : Подпадает ли сделанное под запрет пункта 7.1.88 "Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов"?
нет.
Дом подключен по 6 ПУЭ, а в 6 ПУЭ этого пункта не было.
AlexeyL
AlexeyL
18.06.2015 в 13:14:00
Alexiy написал : нет.
Дом подключён по ПУЭ-3 или 4.
Про очевидную причину отсутствия подобного запрета в старых ПУЭ я уже писал. Не существовало пластиковых стояков водопровода, и запрет был неактуальным, бессмысленным. Но с тех пор кое-что изменилось, и заземление через водопровод холодной воды было уничтожено при замене труб на пластик.
AlexeyL
AlexeyL
18.06.2015 в 15:47:53
Кстати, ещё про время.
При таком подходе к букве закона можно считать, что в домах, построенных по ПУЭ-3 не нужно заземлять стиральные машины: VII-1-61 ... в ванных комнатах ... не требуется заземление металлических корпусов переносных электроприёмников (...стиральные машины...)...
Но если включить голову и инстинкт самосохранения - легко осознаём, что с тех пор стиральные машины в силу изменения конструкции превратились в силовые кипятильники. Поэтому полностью и естественно подпадают под следующий абзац: В указанных помещениях должны заземляться только металлические корпуса силовых стационарных электроприёмников, как-то: ... кипятильников...
Alexiy
Alexiy
18.06.2015 в 15:59:03
AlexeyL написал : При таком подходе к букве закона можно считать, что в домах, построенных по ПУЭ-3 не нужно заземлять стиральные машины:
Нет. В таких домах до реконструкции электросети использование современных стиралок просто недопустимо.
Надо как в той теме - общественная стиралка установлена в подвале, грамотно подключена и всё - в квартирах строго запрещено.
AlexeyL
AlexeyL
18.06.2015 в 19:06:14
Alexiy написал : Нет. В таких домах до реконструкции электросети использование современных стиралок просто недопустимо.
Почему? Кипятильник (при условии заземления) можно, а стиралку нельзя?
Где взять заземление - другой, следующий вопрос. Продуктивно обсуждаемый в этой теме.
Alexiy написал : Надо как в той теме - общественная стиралка установлена в подвале, грамотно подключена и всё - в квартирах строго запрещено.
"Фантастика в соседнем отделе."(c).
Alexiy
Alexiy
18.06.2015 в 19:09:24
AlexeyL написал : Почему? Кипятильник (при условии заземления) можно, а стиралку нельзя?
Потому что стиралка имеет I клас зашиты, а любой кипятильник - II класс защиты.
AlexeyL написал : "Фантастика в соседнем отделе."(c).
когда током бьёт - дело привычное, норма, ага... Даже не помышляем, что может быть иначе!
18.06.2015 в 19:11:24
AlexeyL написал : В указанных помещениях должны заземляться только металлические корпуса силовых стационарных электроприёмников, как-то: ... кипятильников...
этот кипятильник похоже класса 1
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.06.2015 в 19:34:10
Про кипятильник и заземление... не помню где прописано, но говорилось о том, что эл.приборы мощностью менее 1,3 кВт обязательному заземлению не подлежат
Грэй
Грэй
18.06.2015 в 19:39:07
нет, не подпадает под запрет 7.1.88 ПУЭ, т.к это не будет системой местного уравнивания потенциалов, той которая описана в ГОСТ, т.к. очевидна прямая связь с землей через РЕN проводник розетки.
Недостаточное сечение РЕN не означает что его нет вовсе. Плохое качество - да, Но говорить об отсутствии связи нельзя. Вот когда отгорит, тогда можете сказать что его нет.
18.06.2015 в 19:42:57
Грэй написал : через РЕN проводник розетки.
это когда на розетке ноль и землю соединили?
