Маленькое смешное или не очень лирическое отступление. Дамочка прочитала в инструкции по пользованию радиатора, что на лето нужно открывать кран Маевского. Ну и летом открыла. Но отсечные краны НЕ перекрыла. Вода была слита из системы отопления. Поэтому дамочка, так и не поняв, что она сделала, так и оставила до зимы, и забыла. Что интересно осенью стали проводить опрессовку, но дамочки дома не было. Как результат - залив соседей снизу. Ведь и не только дамочка, но и дети могли поиграться летом и открыть Маевского. Так что хороший девайс. Но лучше бы открывался не при 20, а при 10 атм. Даже такое давление редко встречается в домах с центральным отоплением. Обычно до 4, реже до 6.
Еще бы быть уверенным, что клапан аварийного сброса давления действительно сработает, и что 20 атмосфер выдержит сам радиатор и фитинги присоединения.... :( Реально то и 16 атм. далеко не каждый радиатор держит, а уж отсекающие краны и еще того меньше. Я сейчас вообще больше 6-7 не опрессовываю (коммунальщики старые дома четверкой опрессовывают). Потому как 9-10, и уже краны пробило и Маевского, и американки на термовентиле и всё подряд. Мне потом за свой счет что ли по новой покупать и переделывать? :scare В провинции у нас элитные краны и фитинги никто не покупает. Берут то, что дешевле. ;)
Да и цена недемократичная. Уж лучше обычный Маевский на лето открывать (но история с дамочкой...?).
Дополнительно в качестве шутки. Опять же водород будет выходить наружу, а не детонировать с болотным газом, преломившись в свете лучей Венеры:). Глядишь осколками от взорвавшегося радиатора и не посечёт!
Inch1964 написал :
Способ проверить жизнеспособность радиаторов существует и очень известный - провести гидравлическое испытание радиаторов. Другой вопрос, что можно ли у Вас его провести на месте, не демонтируя радиаторы.
Привожу пример, выполненной мной работы. В данной схеме возможна опрессовка, а также демонтаж радиатора в любое время года, в том числе в отопительный период.
Привожу фото моей схемы подключения.
Можно ли в этом случае провести необходимые испытания?
Открыла все, кроме одной - пока не течет. а на одной батарее есть ржавые следы потеков от клапана Маевского и заглушки. Значит, этой батарее точно кранты?
i23e написал :
У вас в глазу кабан.
Вопреки СНИПу - трубы у вас полипропилен.
внизу с перепадом высот.
шаровый - хер с ним.
а грязевик на подачу ?
:D Имеющих в "в глазу - бревно, прибыло!". :D
Фото своих работ покажите!
Обсирать чужое все мастера, а вот сделать свое и не хуже - сразу в кусты.
Объяснил бы для непонятливых, что и зачем. Да....
На хамский выпад, отвечать извинениями...
Умный и так поймет, что и зачем. А .... объяснять - только время терять. :)
Inch1964 написал :
Валенки в рот, чтоб тихо стало! Бегом в сантехмонтаж фото до и после и смотрим, что я сделал у себя в стенах...
Даже соринку не рассмотрите с Вашим-то подходом к делу...
Полипропилен на радиатор - это ппц... Как угодно - но вы по-любому не монтажник, а сантехник максимум.
Inch1964 написал :
А зачем внизу колено сделали, из которого воздух стравить невозможно?
Inch1964 написал :
"Не докапывайтесь до меня ввареным краном на байпасе". Я прекрасно знаю, что это запрещено, но в данном случае это была вынужденная мера, иначе у людей не греется радиатор, потому как удушен старый стояк отложениями в пластинчатых радиаторах, из которых почти на всех 9 этажах жильцы убрали байпасы.
может дело не отложениях, а в воздушной пробке? :)
Inch1964 написал :
И как вы будете проводить опрессовку через 3-5 лет, когда вваренный ПП кран сдохнет или перестанет держать? :) Отрезать и вваривать другой? Ну-ну.... :)
Да хоть 1889. Какая Вам разница? Это издано и до сих пор не переиздано и не отменено.
В УК тоже многие статьи давно не перерабатывались, однако значимости они не теряют.
i23e написал :
В 1889 году полагаю небыло некоторых материалов и соот-но описания их применения нет.
Хотел опрессовать коллектор и всю систему отопления. Подключался к батареи с боку слева, потом справа. Долго думал, почему вода стоит в радиаторе и по трубам дальше не идёт. Присоединил опрессовщик с другого боку, так при 10 Паскалях соединение начинает подтекать. Шланг не получилось закрутить в радиатор на 3-4 витка...
Потом понял, почему опрессовывал только радиатор, а не всю систему. Забыл, что надо на уголках открыть краны... Но вопрос не в этом. Радиатор течет либо из-за плохого шланга опрессовщика, либо радиатор не может держать 10 Паскалей?
Mazayac, Фото из интернета, но у меня похожий радиатор.
Когда подключался слева снизу, то течь не заметил. А если справа снизу снять заглушку и вставить опрессовщик, то подтекает... Повторюсь, опрессовывался только сам радиатор, фактически.
Течет соединение радиатора и опрессовщика. И это напрягает. Так как непонятно, наконечник опрессовщика говно или радиаторы говно. В общем, понял, что мне тут всё равно не подскажут, в чем причина. Вопрос снят. Буду разбираться.
tolya21, в ответ на вопрос "где именно течёт"? Вы прицепили левую фотку с левой стрелкой - какая тут может быть помощь?
Запаковать одно резьбовое соединение на время опрессовки - элементарная задача. Если это не сделано - при чём тут опрессовщик-то?
Добрый день! Есть радиаторы Прадо от застройщика, металлические. Стояли 1,5 года. Поменял трубы отопления и уже 2,5 месяца радиаторы стоят с обычной водой внутри (из-под крана). После опрессовки радиатора и труб отопления, решил не стравливать до конца давление. В радиаторах осталось 4-5 атмосфер. Возникает такой вопрос. Вынимал втулку (не могу сказать, как правильно это называется), которая отвечает за открытие/закрытие подачи отопления (то, к чему крепится регулятор-ручка подачи тепла). Внутри металл уже ржавый. За 5 месяцев без специальной воды, радиаторы совсем сгниют (пока я установлю радиаторы обратно, пройдёт как раз 5 месяцев в сумме)? Нет смысла рисковать и лучше полностью их поменять на новые? Если их менять, то подвержены ли коррозии биметаллические радиаторы?
tolya21, можно залить подготовленную воду - с консервантом типа трилон и тп.
Биметалл рифар монолит - толстая стенка и ржаветь насквозь ему весьма долго.
BV, Рифар, кстати, точно брать не буду. И у них подача снизу наоборот. Не хочу крутить трубы отопления крест накрест, да и не факт, что их запаса хватит так сделать.
