psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.09.2012 в 04:54:00
Inch1964 написал : само поднялось внутри радиатора при повышении окружающей температуры
И ещё водород медленно выделяется в радиаторе, особенно алюминиевом...
romashka
romashka
29.09.2012 в 11:46:26
Ок, всем спасибо! Я правильно поняла, что основная опасность при перекрытии кранов - это оставить радиатор без воды? В моем случае, были перекрыты и подводящий, и отводящий краны, т.е. вода внутри была. Чем опасна такая ситуация? Ведь температура воздуха не поднималась летом выше 30 градусов, и прогревалась одинаково и вода в трубах, и в самом радиаторе.
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.09.2012 в 12:10:14
romashka написал : Ок, всем спасибо! Я правильно поняла, что основная опасность при перекрытии кранов - это оставить радиатор без воды? В моем случае, были перекрыты и подводящий, и отводящий краны, т.е. вода внутри была. Чем опасна такая ситуация? Ведь температура воздуха не поднималась летом выше 30 градусов, и прогревалась одинаково и вода в трубах, и в самом радиаторе.
Еще большая опасность оставить воду в радиаторе, перекрыв краны от стояка отопления, но не открыв кран Маевского (спускник воздуха). Потому как в момент перекрытия кранов температура воды в радиаторе, к примеру, будет 20 град., а потом при изменении погоды может стать, например 32 градуса. Так как вода практически несжимаема, и при повышении температуры объем воды, запертой в радиаторе увеличивается, то очень сильно может поднятся давление, которое приведет к разрушению (трещинам) радиатора. Если бы в закрытом с водой радиаторе был открыт кран Маевского (спускник воздуха), то при увеличении температуры воды, и соответственно ее объема, не может произойти разрыва радиатора. В этом случае из открытого крана Маевского может выступить одна-две капли воды, но настолько медленно во времени, что объем этих выступивших капель воды успеет высохнуть, не капнув на пол.
romashka
romashka
29.09.2012 в 16:04:00
Ясно. И что вы посоветуете - менять радиаторы? Даже те, у которых внешне нет протечек (сейчас следы протечки только у крана у одного из радиаторов)? Или проверить их жизнеспособность, если такой способ существует?
umkas
umkas
29.09.2012 в 20:02:21
Сейчас система должна быть под давлением. Откройте краны если все сухо через пару дней забыть.
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.09.2012 в 20:12:33
romashka написал : Ясно. И что вы посоветуете - менять радиаторы? Даже те, у которых внешне нет протечек (сейчас следы протечки только у крана у одного из радиаторов)? Или проверить их жизнеспособность, если такой способ существует?
Способ проверить жизнеспособность радиаторов существует и очень известный - провести гидравлическое испытание радиаторов. Другой вопрос, что можно ли у Вас его провести на месте, не демонтируя радиаторы.
Привожу пример, выполненной мной работы. В данной схеме возможна опрессовка, а также демонтаж радиатора в любое время года, в том числе в отопительный период. (На фото не виден кран Маевского, но он присутствует на левом верхнем переходнике радиатора.
Любителям увидеть соринку в чужом глазу: "Не докапывайтесь до меня ввареным краном на байпасе". Я прекрасно знаю, что это запрещено, но в данном случае это была вынужденная мера, иначе у людей не греется радиатор, потому как удушен старый стояк отложениями в пластинчатых радиаторах, из которых почти на всех 9 этажах жильцы убрали байпасы.
umkas
umkas
29.09.2012 в 20:20:38
можно вот такую штуку поставить http://www.otoplenie-vodosnabgenie-far.ru/shop/UID_1176.html у меня на радиаторах стоят лет 10, радиаторы закрыты как у вас.
касимов
касимов
Касимов
29.09.2012 в 20:57:40
umkas написал : такую штуку поставить
Она уже настроена на 2 ,а если исправно все,но от нагрева будет чуть больше?Кому звонить?
umkas
umkas
30.09.2012 в 00:43:23
касимов написал : Она уже настроена на 2 ,а если исправно все,но от нагрева будет чуть больше?Кому звонить?
на 20 а не на 2!!! Зачем звонить?
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.09.2012 в 01:46:42
umkas написал : можно вот такую штуку поставить http://www.otoplenie-vodosnabgenie-far.ru/shop/UID_1176.html у меня на радиаторах стоят лет 10, радиаторы закрыты как у вас.
Идея то прекрасная.
Маленькое смешное или не очень лирическое отступление. Дамочка прочитала в инструкции по пользованию радиатора, что на лето нужно открывать кран Маевского. Ну и летом открыла. Но отсечные краны НЕ перекрыла. Вода была слита из системы отопления. Поэтому дамочка, так и не поняв, что она сделала, так и оставила до зимы, и забыла. Что интересно осенью стали проводить опрессовку, но дамочки дома не было. Как результат - залив соседей снизу. Ведь и не только дамочка, но и дети могли поиграться летом и открыть Маевского. Так что хороший девайс. Но лучше бы открывался не при 20, а при 10 атм. Даже такое давление редко встречается в домах с центральным отоплением. Обычно до 4, реже до 6.
Еще бы быть уверенным, что клапан аварийного сброса давления действительно сработает, и что 20 атмосфер выдержит сам радиатор и фитинги присоединения.... :( Реально то и 16 атм. далеко не каждый радиатор держит, а уж отсекающие краны и еще того меньше. Я сейчас вообще больше 6-7 не опрессовываю (коммунальщики старые дома четверкой опрессовывают). Потому как 9-10, и уже краны пробило и Маевского, и американки на термовентиле и всё подряд. Мне потом за свой счет что ли по новой покупать и переделывать? :scare В провинции у нас элитные краны и фитинги никто не покупает. Берут то, что дешевле. ;)
Да и цена недемократичная. Уж лучше обычный Маевский на лето открывать (но история с дамочкой...?).
Дополнительно в качестве шутки. Опять же водород будет выходить наружу, а не детонировать с болотным газом, преломившись в свете лучей Венеры:). Глядишь осколками от взорвавшегося радиатора и не посечёт!
romashka
romashka
01.10.2012 в 11:44:03
Inch1964 написал : Способ проверить жизнеспособность радиаторов существует и очень известный - провести гидравлическое испытание радиаторов. Другой вопрос, что можно ли у Вас его провести на месте, не демонтируя радиаторы.
Привожу фото моей схемы подключения.
Можно ли в этом случае провести необходимые испытания?
