matroskin210
matroskin210
02.10.2012 в 13:24:07
i23e написал : Тем, что по СНИПу не катит полипропилен в ЦО ну прям ващще никак.
Это в каком году издано было?
i23e
i23e
02.10.2012 в 14:07:25
Да хоть 1889. Какая Вам разница? Это издано и до сих пор не переиздано и не отменено. В УК тоже многие статьи давно не перерабатывались, однако значимости они не теряют.
matroskin210
matroskin210
02.10.2012 в 15:15:54
i23e написал : Да хоть 1889. Какая Вам разница? Это издано и до сих пор не переиздано и не отменено. В УК тоже многие статьи давно не перерабатывались, однако значимости они не теряют.
В 1889 году полагаю небыло некоторых материалов и соот-но описания их применения нет.
tolya21
tolya21
02.04.2019 в 23:26:06
Хотел опрессовать коллектор и всю систему отопления. Подключался к батареи с боку слева, потом справа. Долго думал, почему вода стоит в радиаторе и по трубам дальше не идёт. Присоединил опрессовщик с другого боку, так при 10 Паскалях соединение начинает подтекать. Шланг не получилось закрутить в радиатор на 3-4 витка... Потом понял, почему опрессовывал только радиатор, а не всю систему. Забыл, что надо на уголках открыть краны... Но вопрос не в этом. Радиатор течет либо из-за плохого шланга опрессовщика, либо радиатор не может держать 10 Паскалей?
Mazayac
Mazayac
03.04.2019 в 01:40:43
tolya21, какое соединение течёт? Фото где?
tolya21
tolya21
03.04.2019 в 02:36:52
Mazayac, Фото из интернета, но у меня похожий радиатор.
Когда подключался слева снизу, то течь не заметил. А если справа снизу снять заглушку и вставить опрессовщик, то подтекает... Повторюсь, опрессовывался только сам радиатор, фактически.
03.04.2019 в 03:43:08
tolya21, ну так вставьте шланг и посмотрите где именно течет - в чем проблема-то?
tolya21
tolya21
03.04.2019 в 09:07:45
Течет соединение радиатора и опрессовщика. И это напрягает. Так как непонятно, наконечник опрессовщика говно или радиаторы говно. В общем, понял, что мне тут всё равно не подскажут, в чем причина. Вопрос снят. Буду разбираться.
Mazayac
Mazayac
03.04.2019 в 13:26:53
tolya21, в ответ на вопрос "где именно течёт"? Вы прицепили левую фотку с левой стрелкой - какая тут может быть помощь? Запаковать одно резьбовое соединение на время опрессовки - элементарная задача. Если это не сделано - при чём тут опрессовщик-то?
03.04.2019 в 14:31:19
tolya21 написал: Так как непонятно, наконечник опрессовщика говно или радиаторы говно.
Руки :)
tolya21
tolya21
03.04.2019 в 15:58:35
Не исключено. 3 оборота в радиатор сил докрутить же не хватило...
