Chevron
Chevron
Алматы
27.09.2012 в 22:17:36
Также после покупки замените стопорные шайбы на штоках,так как обычно они из железа.
Sandre
Sandre
Брянск
28.09.2012 в 14:10:09
Парни, заменил! Но есть какой - то шум по сравнению с холодной, его тоже во всех комнатах слышно http://tempfile.ru/file/2536263 \\ Шеврон, поздновато вы(. Вроде бы у меня тоже широкий зазор. П.С. вечером выложу фото
Sandre
Sandre
Брянск
28.09.2012 в 21:22:45
Шеврон, как раз таки я купил тот неудачний вариант, который на втором фото. Вот стоявший оригинал
Chevron
Chevron
Алматы
28.09.2012 в 22:01:13
Sandre написал : Шеврон, как раз таки я купил тот неудачний вариант, который на втором фото. Вот стоявший оригинал
Не факт, даже если выложите фото "неудачного варианта",там видно не будет.Просто сравните какой люфт у оригинала и какой люфт у "неудачного варианта" - люфт имеется ввиду между корпусом и шпинделем. Судя по фото - оригинал в отличном состоянии.Выкрутите шпиндель у него внутри на левой резьбе должна быть смазка густая типа "литола",так же как и на наружной левой резьбе штока. В случае отсутствия какой либо смазки,добавьте густой силиконовой смазки,именно смазки, а не строительного силикона который выжимается пистолетом,(смазка белая или бело-прозрачного цвета),но не в коем случае(!) не используйте подсолнечное масло - оно за пару суток загустеет и шток вообще будет туго крутиться. Обычно гудение может быть из за неправильного положения резиновой прокладки на седле - т.е получается как конструкция свистка.Обратите внимание на седло в смесителе и на закреплёную прокладку на клапане.
Chevron
Chevron
Алматы
28.09.2012 в 22:58:52
Ниже фото где слева оригинал,а справа Китай. Всё видно визуально!Хочу отметить что вентильной головке, которая справа - 11 лет эксплутации.
Chevron
Chevron
Алматы
28.09.2012 в 23:02:55
Оригинал,отмечена красным высота паза для шпинделя: Китай,которые все продавцы выдают за Россию,высота паза намного ниже,из-за этого шпиндель будет прокручиваться через некоторое время,особенно если люфт слишком большой как на многих головках-леваках:
Sandre
Sandre
Брянск
30.09.2012 в 17:13:58
У меня китай((. Но робит)!
Sandre
Sandre
Брянск
30.09.2012 в 17:15:19
Chevron написал : Ниже фото где слева оригинал,а справа Китай. Всё видно визуально!Хочу отметить что вентильной головке, которая справа - 11 лет эксплутации.
Тут слева, наверное, 11- летний
30.09.2012 в 17:18:07
Sandre написал : Что посоветуете? Смеситель наш, обычный за 300р
Купить смеситель за 3000р, не отечественный :)
Chevron
Chevron
Алматы
30.09.2012 в 17:29:01
Sandre написал : Тут слева, наверное, 11- летний
О,спасибо что поправили,да слева головке 11 лет.Видимо вечером писал,запарился...
