Prok12 написал : Глупость написали, чесслово. 1) Скорость 5м/с в трубе вообще недопустима. Максимум - 2м/с.
А производители-то и не знают!
Теплоизолированные трубы Uponor. Основы проектирования и монтажа написал : Скорость воды в трубе оказывает непосредственное влияние на: – эрозию внутренней поверхности трубы; – уровень шума; – появление гидравлического удара; – потери давления. 25 Поэтому не рекомендуется превышать максимальную рекомендуемую скорость воды в трубе Vмакс= 2,5м/с при под-боре диаметра трубы
Пpи опpеделении диаметров тpуб отопления пpи необходимости Вы можете допустить значительно более высокие потеpи
напора на погонный метp по сpавнению со стальными тpубами. Пpедельные значения скоpости потока теплоносителя
отсутствуют, поскольку полимерные тpубы не подвеpжены эрозии.
Prok12 написал : 2,5 кг*м/с / 0,1 с = 25 кг - это, звиняйте, вообще какая-то бредятина. Размерность левой части - кг*м/с2, т.е. масса * ускорение - сила одним словом (ньютоны). А в правой части - килограммы. Каким боком это далее перешло в единицы давления - бары - одному Богу известно. Поделили ньютоны на площадь сечения 1см2? Да вот только 1н/см2 - это вовсе не один Бар, а в 9.8 раз меньше. Вот 1кГс/см2 - это 1 бар.
Согласен, дал маху. Результат будет 2,5 бар.
Prok12 написал : Чтобы понять эффективна или нет как гаситель гидроудара ГП, надо (как уже говорил) учитывать, что скорость волны сжатия в ГП на несколько порядков ниже, чем в обычной трубе: за счёт податливости её стенок.
... которая и приводит к разрыву ГП на концевом фитинге...
Prok12 написал : Увеличившись в диаметре при ГУ, скажем на 2% (больше оплётка не даст, но и плотнее она не сидит), гибкая подводка увеличит свою площадь сечения на 4%.
Я уже приводил данные о том, что 0,5 м ГП с внутренним диаметром по резине 8 мм при росте давления с 0 до 4 бар вмещает 0,15 мл воды. Предположим, что зависимость линейная (а она очень не линейная - если при нулевом давлении резина в оплётке сидит не очень плотно, то при 4 бар она вжата в неё прилично), и вычислим давление ГУ по Вашим данным - 4% рост объёма. Объём ГП всего 0,8*0,8*ПИ/4*50=25 куб.см., 4% - это 1 куб.см., давление ГУ составит 4*1/0,15=26 бар минимум, а учитывая указанную нелинейность - больше 40 бар. :applause:
Prok12 написал : Вытекание - ноль. И что?? Выходит можно перехватить 0мл воды - и нет ГУ?
Просто для того, чтобы за счёт перехвата воды снизить ГУ, надо поглотить объём, СРАВНИМЫЙ с объёмом, проходящим через клапан за время закрывания. Для случаев, когда длина волны существенно превышает размер водопровода.
