mrstorm написал : да, направление совпадает
странно. на первом фото было в одну сторону на 2 в другую
30.09.2012 в 16:42:10
30.09.2012 в 17:36:52
витаон и на первом и на втором фото насос стоит с направлением движения потока воды в сторону котла. На первом фото насос установлен не в горизонт, на втором - в горизонт, просто развернули коробку подключения питающего кабеля.
30.09.2012 в 17:58:58
mrstorm или я дурак или лыжи не едут:). ели насос в положени 1 фото повернуть в горизот коробка будет внизу насоса и как бы там не мудрить сверху она не окажется. или к стенке шильдик должен развёрнут быть что невозможно упрётся в стену
30.09.2012 в 18:04:34
витаон Я ж написал, что коробку развернули вверх.
30.09.2012 в 18:07:22
mrstorm та вы что статор откручивали? может там причина скорее всего. перекосили при затяжке
30.09.2012 в 19:02:08
витаон да, крышку статора крутили - открутили четыре винта, не поднимая просто развернули и закрутили. Про затяжку болтов - затянули вроде нормально. В выходные попробую ослабить болты, посмотреть на результат.
18.10.2012 в 00:54:20
Вообщем недавно был на даче - открутил 4 болта и перетянул их обратно, равномерно. Результат - нулевой. Насос как гудел так и гудит...
18.10.2012 в 03:07:11
mrstorm написал : что могло случиться с насосом?
фильтра нет - ищите окалину внутри насоса
18.10.2012 в 06:25:28
mrstorm, открутите 4 винта и попробуйте включить его (отсоединив). Будет гул или нет?
19.10.2012 в 12:55:27
Палецкий написал : фильтра нет - ищите окалину внутри насоса
думаете окалина появилась именно после разворота? где ж она была до разворота?
Merlock написал : mrstorm, открутите 4 винта и попробуйте включить его (отсоединив). Будет гул или нет?
что значит "отсоединив"? включив с надетым статором, но с открученными болтами?
19.10.2012 в 18:58:49
mrstorm написал : уважаемые спецы. А может ли гул быть из-за большой мощности насоса?
Может. монтировал отопление котедж на 3 этажа приготовил насос 25-60 при монтаже устоновил 25 40 работает четко не когого шума поменяв насосы, появился шум в насосе не знаю в батареях точно
