Citrus
Citrus
24.08.2006 в 09:52:50
Radj написал : 2Citrus
в вашей схеме в горячей воде используется коллектор всего на два отвода. большого смысла в нем не виду. простой тройник его заменит. На самом деле лучше в горячую воду поставить коллектор на 4 отвода (две раковины, ванная и бойлер). Так избавляемся от двух тройников и увеличиваем надежность уменьшив количество соединений.
На схеме еще опционально можно предусмотреть счетчики воды, обратные клапаны и редукторы давления.
Ну хоть кто-то ответил по существу ;) Прошу ещё немного разьяснить:
  1. По прокладке доп. трубы ГВ на ванную: соединения всё равно будут, т.к. трасса к ванне будет иметь поворот в двух местах. Стыки из полипропиленовых труб (ес-сно правильно сваренные) считаются весьма надёжными, разве не так?..
  2. Бойлер будет питать потребителей через ввод коллектора 1/2 - разбор гор. воды будет равномерным?
  3. Редуктор давления всё-таки стоит поставить, несмотря на установленные где-то на этажах штатные приборы?
Radj
Radj
Казань
24.08.2006 в 22:42:04
  1. Да. Я не учел что на полипропилн не гнется и на разводке все равно получается много соединений. Так что с тройником количество сварок будет даже меньше.
  2. Вполне. В любом случае посмотрите возможность подключить бойлер или к одному из выходов коллектора, или с обратной стороны коллектора, вместо заглушки.
  3. А они есть? :) Я думаю ситуация с ними такая же как и с фильтрами.
30.08.2006 в 19:39:28
to malenkiy
А допустимо (в смысле надежности и в смысле СНИПов) вешать коллекторы и фильтры "в воздухе", причем перед стояками? На некоторых Ваших снимках не вижу крепления для них. В моем случае все коллекторы и фильтры + часть переходников - латунные, трубы - ПП. Места у стен почти нет. Получается, что все это будет висеть на входном кране (шаровом от застройщика). Боязно как-то...
malenkiy
malenkiy
30.08.2006 в 23:40:40
Novosela написал : to malenkiy
:eek: :eek: :eek: Де ? Номер фотки плиз .
