Андрёй
Андрёй
Томск
30.09.2012 в 20:48:23
Y&T написал : Вроде эта тема про безоплеточный родной шланг и необходимость крана поднимается регулярно. И до сих пор никто ничего не доказал.
А зачем кому-то доказывать. Твоя стиралка сломается от плохого смывания порошка - оплатишь вызов мастера и он промолчит о причине - это же вечный доход. Я могу тоже промолчать - это хоть и не мой хлеб, но все же.
Y&T
Y&T
30.09.2012 в 20:51:42
Ну иногда люди встраивают машины, подводят коммуникации не сбоку , а сзади. Запихивают их с силой.... Пластиковый уголок более хрупкий, шланг более дешевый. Так что нет повода не сделать апгрейд:).
Y&T
Y&T
30.09.2012 в 20:57:11
2Андрёй Трудно представить такую поломку. Это что должно выйти из строя от недостатка порошка:)... Только кораклы в ящичке, если долго туда пристально не заглядывать. Да нет, я сам починю, наверное. Перебирал машинки с помойки для дачи, несколько лет уж работают.
30.09.2012 в 20:58:01
Y&T написал : Ну иногда люди встраивают машины, подводят коммуникации не сбоку , а сзади. Запихивают их с силой....
Ну сдуру вы знаете, что можно сделать :)
Y&T написал : Пластиковый уголок более хрупкий, шланг более дешевый.
Если поставить металлический уголок и пихать с силой, то можно и резьбу на клапане обломать :)
Но и это вряд-ли.... тк как правило узел подвода воды не выходит за габарит машины, разве что в некоторых машинах и со снятой верхней крышкой....
30.09.2012 в 21:00:00
Y&T написал : Трудно представить такую поломку. Это что должно выйти из строя от недостатка порошка
Порошек закоксуется в сифоне после лотка. Потом машина будет залита водой при заполнении... попадет на электрику ... пыхнет... :) Примерно так....
Ну и зачем искать сложности там, где их нет? За деньги покупать другой, и не факт, что надежный шланг.... А надежный искать и искать.... и не дешево.... З А Ч Е М ? :)
Y&T
Y&T
30.09.2012 в 21:12:56
Специально не стоит, но часто люди непременно ищут пластик нужной длины, когда проблема проще решается. Или обязательно с уголком уже прямо на шланге, и никак иначе. Еще раз скажу, что у меня толстый шланг с полдюймовыми гайками. А при дерьмовом напоре и это не особо помогает. Так что да, часто дополнительно приходится проливать канал подачи:).
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
30.09.2012 в 21:18:28
BV, нет- я уже вам сказал - ваши объяснения - не убедительны. Вам не понятно? Ну что ж. Значит не непонятно.. Но хамить первым начали вы.
30.09.2012 в 21:18:36
Y&T написал : что у меня толстый шланг
шланг-то толстый, а сечение внутри фиттингов какое?
Y&T написал : Так что да, часто дополнительно приходится проливать канал подачи
тогда проще порошок сразу в люк закидывать ....
Y&T написал : часто люди непременно ищут пластик нужной длины
Знаю два места, где продаются надежные пластиковые шланги, возможно их больше, просто не знаю :)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
30.09.2012 в 21:23:50
про редуктор - не знаю точный принцип действия прибора. Но он служит чтобы ограничит давление. Гидроудар же возникает как от повышения, так и от понижения давления. Т.е. в принципе - он не может снижать гидроудар - вот причиной его возникновения - он несомненно является.
vovikz
vovikz
30.09.2012 в 21:30:10
Alex-Alex написал : может кто то из профи прояснит ситуацию. но машинки не стали бы делать на 3/4 - просто так.
Вам уже писали, что сечение родного шланга вовсе не 3/4 и даже не 1/2. 3/4 это только размер гайки. На то несколько причин. Большую пластмассовую гайку проще закрутить (а крутить надо рукой, а не ключом), внутрь зачастую ставится сеточка....
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
30.09.2012 в 21:54:31
vovikz, при чем тут сечение родного шланга? я не понял... Вы , молодец, про гайку выдвинули неплохую версию, это возможно и правильно, то что вы написали, возможно нет. Но все же это - хотя бы по теме. Но я сомневаюсь, что ваша гипотеза верная.
теорию я читал. и написал - об этом. интересуют опыт реальных сантехников. тех кто подключал трубой на 3/4 - ( как обстоит дело с гидроударом.)
