Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
30.09.2012 в 19:49:32
vovikz написал : отвод-то от стояка все равно 1/2
может кто то из профи прояснит ситуацию. но машинки не стали бы делать на 3/4 - просто так. да и гребенки на 3/4 - несмотря на отвод 1/2. и магистраль на 3/4 - по сравнению с 1/2 - в плане цены - не так уж заметно. таков ход мысли. я не профи по сантехнике. лишь где то прочитал что маленькое сечение + длина = усиливают удар.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
30.09.2012 в 19:52:45
BV написал : и/или установкой редуктора
редуктор на удар не влияет. разве что на тот - который идет из вне. но не от стиралки.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
30.09.2012 в 19:54:49
BV написал :
  • установкой рядом с стиралкой гасителя гидроударов:
это неплохо. но труба на 3/4 на много проще.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
30.09.2012 в 20:03:05
BV написал : Напоминает фразу из анекдота:
вот вспоминай этот анекдот - прежде чем писать сообщения по типа номер 8. юморист хренов.
30.09.2012 в 20:19:20
Alex-Alex написал : редуктор на удар не влияет.
А если подумать головой? :) Редуктор снижает давление, и следовательно скорость потока в трубе, не так-ли?
Alex-Alex написал : и магистраль на 3/4 - по сравнению с 1/2 - в плане цены - не так уж заметно.
но совершенно не нужно :) И еще сравните цены на фиттинги и краны :) Да, и еще - вы гибкий шланг к стиралке тоже собираетесь делать сечением 3/4? Он наверное тоже не сильно дороже? Вот производители стиралок дураки-то оказывается! До такой простой вещи не догадались! ;)
Alex-Alex написал : это неплохо.
Это не неплохо, это очень хорошо.
Alex-Alex написал : но труба на 3/4 на много проще.
Если бы Вы потрудились хотя-бы почитать о гидроударе, то поняли-бы, что гидроудар определяется массой движущейся воды и её скоростью.... Так вот скорость меньше, но масса больше - и что мы выигрываем? :)
Alex-Alex написал : вот вспоминай этот анекдот - прежде чем писать сообщения по типа номер 8. юморист хренов.
Давайте-ка полегче на поворотах! Будете ведь потом сидеть и краснеть перед монитором - мне не трудно будет комментировать все Ваши перлы :) Кроме того переход на личности имеет некоторые границы, после которых на этом форуме просто банят....
Y&T
Y&T
30.09.2012 в 20:19:38
Вроде эта тема про безоплеточный родной шланг и необходимость крана поднимается регулярно. И до сих пор никто ничего не доказал. У меня стиралка подключена фирменным полутораметровым шлангом в оплетке с полдюймовыми гайками через через уголок-переходник. Давление холодной воды фиговое (около 1.5 атм.), все уж семь лет работает нормально. Но речь идет о хорошем шланге, а не тонкой фигне с рынка. Резьба 3\4 в машине - эта клапан с фильтром-сеткой. Думаю, что при 1\2 просто площадь фильтра уменьшалась бы. С другой стороны не встречал заборных эл. клапанов на 1\2. На душевых (некитайских) обычно установлен точно такой же клапан, разве что катушки бывают и на 12 вольт. Думаю еще про утечки тока, которые могут искрить на мет. оплетке при плохом заземлении.
30.09.2012 в 20:31:48
Y&T написал : Думаю еще про утечки тока, которые могут искрить на мет. оплетке при плохом заземлении.
бывает.... оплетка прогорает в месте касания корпуса... далее грыжа и потоп....
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
30.09.2012 в 20:33:39
BV написал : Давайте-ка полегче на поворотах!
давайте так, сначала извинения, а потом уже будешь перлы свои писать..
Y&T
Y&T
30.09.2012 в 20:34:11
Так что при нормальной эл.системе дурацкий родной шланг не нужен:):):).
30.09.2012 в 20:43:03
Alex-Alex написал : давайте так, сначала извинения, а потом уже будешь перлы свои писать..
Давайте сначала Вы научитесь общаться на Вы с незнакомыми людьми. Если желаете извиниться - принимаю. За что извиняться мне - не ясно....
Если за вопрос про стиральную машину, то в посте #10 есть пояснения, почему он возник. Перехода на личности не было, был вопрос, ну пусть с подколкой ... но в рамках :)
PS Насчет перлов - я аргументирую свои ответы, Вы за неимением аргументов переходите на личности. Так поступают люди, которым нечего сказать по существу.
30.09.2012 в 20:44:37
Y&T написал : Так что при нормальной эл.системе дурацкий родной шланг не нужен
Не понимаю, почему дурацкий? Родные, как правило вполне надежны, если хватает длины нет причин его не использовать....
