Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
30.09.2012 в 22:16:18
Возможно не понятно, о чем я пишу. Схема такая: Стиралка - ее родной шланг - далее труба 3/4.
30.09.2012 в 22:23:12
Alex-Alex написал : Гидроудар же возникает как от повышения, так и от понижения давления.
Не совсем понял, что имелось в виду?
Alex-Alex написал : Т.е. в принципе - он не может снижать гидроудар - вот причиной его возникновения - он несомненно является.
Как редуктор может вызывать гидроудар?
Автор ролика Tehnik-san
http://www.youtube.com/watch?v=HHv_LOnjW74
cineman
cineman
30.09.2012 в 22:30:48
Alex-Alex написал : интересуют опыт реальных сантехников. тех кто подключал трубой на 3/4 - ( как обстоит дело с гидроударом.)
Видел я работу таких "реальных" в 94-м году. Два ЖЭКовских "реальных" слесаря перепутали залив и слив. Со слов пострадавшей, их инструктаж звучал так:"Хозяйка, кран отроешь и наливаешь воды до середины окошка. Потом закрываешь кран и стираешь". И залив и слив эти ухари подключили резиновыми шлангами Ду20. Машинка была установлена напротив двери в туалет. Резиновые шланги были прибиты к стене и потолку полосками жести. "Сливной" шланг был подключён к клапану с помощью ржавой футорки 3/4"х1/2", уголка и ниппеля 1/2". Другой конец "сливного" шланга опускаясь с потолка в туалете опускался прямиком в унитаз. Как и обещали ухари, машинка заполнилась при открытии вентиля, установленного в сантехшкафу. Даже стирку машинка смогла произвести, но слить через заливной клапан машинка конечно не смогла. Потому владелецей машинки был вызван сервисный ремонтник по гарантийному случаю. Видавший всякое гарантийный ремонтник так обалдел от увиденного, что даже забыл лишить владелицу машинки гарантии за неправильное подключение.
30.09.2012 в 22:36:08
cineman написал : что даже забыл лишить владелицу машинки гарантии за неправильное подключение.
За что? Машинка не пострадала!
30.09.2012 в 22:40:00
Alex-Alex написал : Схема такая: Стиралка - ее родной шланг - далее труба 3/4.
11
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=172006&p=3339881&viewfull=1#post3339881
И что? :)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
30.09.2012 в 23:16:12
BV, - хорошее кино. надо такое же снять по теме - шланг - труба 3/4 по сравнению с 1/2 в смысле роста давления. а то что гидроудар гасит этот конкретный прибор - наверное так. Гасит ли гидроудар - любой редуктор?
редуктор - сбрасывает давление - стало быть есть разница давлений, как при работе задвижки. Если есть разница давлений - есть гидроудар. и тут он есть - просто автор измеряет рост давления при открытии крана с редуктором, - но не показывает картину вовсе без редуктора. мысль понятна? подобный эксперимент скорее показывает суммарное давление от удара в системе -кран - редуктор. Вам какая разница - где рванет? До или после редуктора?
При этом кран создает обратный удар (понижение давления) ( разреженность - после крана, при его резком закрытии), а вот редуктор работает как заслонка - которая останавливает поток.
ssrr
ssrr
01.10.2012 в 10:27:28
Резиновый шланг гасит гидроудары. Неважно, в какой оплетке. По внутреннему диаметру шланги с гайкой на 1/2 и на 3/4 мало отличаются. У трубы в 3/4" диаметр проходного отверстия должен быть 20мм. Это примерно как у поливочного шланга в огороде. Берите такой шланг, хомуты, подключайте. Пример здесь предоставляли. Жесткой трубой стиральную машину подключать нельзя.
vovikz
vovikz
01.10.2012 в 10:28:28
Alex-Alex написал : и написал - об этом. интересуют опыт реальных сантехников. тех кто подключал трубой на 3/4 - ( как обстоит дело с гидроударом.)
А почему именно 3/4? Ведь по вашей логике нужно ставить, например, 125мм - тогда про гидроудары можно забыть.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
01.10.2012 в 12:03:24
vovikz, потому что на 3/4 - вывод от шланга. А труба большего диаметра - по любой логике - будет гасить гидроудары. Я даже не стал на это обращать внимание ранее, - на спорщиков по этому вопросу - ну че на разных олухов внимание тратить..
vovikz
vovikz
01.10.2012 в 12:16:43
Alex-Alex написал : vovikz, потому что на 3/4 - вывод от шланга.
Это только размер гайки, который выбран вовсе не по соображениям пропускной способности.
Вот, к примеру, на кухонных смесителях обычно подводка с одной стороны тонюсенький штуцер, а с другой - накидная гайка. Причем гайка нередко на 3/8. К чему привязываться? Трубу 3/8" искать?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
01.10.2012 в 12:35:03
vovikz написал : Трубу 3/8" искать?
vovikz написал : Это только размер гайки, который выбран вовсе не по соображениям пропускной способности.
Я же написал - что это так сделано - чтобы снизить гидроудар?! Поскольку переход с меньшего диаметра на больший - это эффективный способ его гасить!!?
Кухонный смеситель - это другая тема, там совсем иные критерии (гидроудар там гасится - обычным плавным закрытием крана) - возможно что есть своя логика, в трубе 3/8 - для этого надо иметь опыт эксплуатации такой системы. чтобы понять смысл. Считать что это было сделано без всякого смысла - согласитесь - тоже как то не правильно. И в одну кучу все мешать - тоже.
