Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
01.10.2012 в 18:52:16
бракодел написал : правильный гидроудар порвет любую трубу
но тем не менее тонкую трубу порвет даже легкий гидроудар.
01.10.2012 в 18:56:43
Alex-Alex написал : так - очевидно 25 метров 16 трубы перед посудомойкой - это НОНСЕНС...
Хорошо, сколько надо?
бракодел написал : правильный гидроудар порвет любую трубу .
Трубу не порвало, посудомойка тоже цела ..... Значит на 25м трубы с посудомойкой НОНСЕНС не случился :)
бракодел
бракодел
Ярославль
01.10.2012 в 19:02:34
Alex-Alex написал : но тем не менее тонкую трубу порвет даже легкий гидроудар.
а вот тут спорно . старые квартирные разводки железными трубами сгнивают до такой степени что протыкаются отверткой и при этом выдерживают эти легкие удары . так что я не уверен что эти импульсы возникающие в условиях обычного использования тянут на звание гидроудара
01.10.2012 в 19:11:38
бракодел написал : так что я не уверен что эти импульсы возникающие в условиях обычного использования тянут на звание гидроудара
Именно так! Гидроудар по Жуковскому характеризуется фронтом ударной волны, бегущей по трубе. Если эта скорость невелика, то и удар - так себе ....
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
01.10.2012 в 19:11:43
бракодел написал : а вот тут спорно . старые квартирные разводки
толщина стенки трубы - так же как и диаметр - входят в формулу Жуковского. И имеют "вес" или смысл - против удара.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
01.10.2012 в 19:19:06
BV написал : Трубу не порвало, посудомойка тоже цела .
вы же писали - что придумали что то - Что же вы там придумали? подозреваю ни чего?
бракодел
бракодел
Ярославль
01.10.2012 в 19:21:42
BV написал : Именно так! Гидроудар по Жуковскому характеризуется фронтом ударной волны, бегущей по трубе. Если эта скорость невелика, то и удар - так себе ....
а понял ... я просто привык к народному ( местному) пониманию гидроудара ... ну и если впадать в особенности распространения ударной волны по всей системе переходов , поворотов и прочей арматуры :) то размер гайки на шланге существенной роли не играет :)
руслан1111
руслан1111
Ступино
01.10.2012 в 19:37:00
а кто его видел,"правильный"?
бракодел написал : не видели ни разу как из 600-ки ромашку делает ?
600-не видел,а как из двух кренделей оборваших шток 250-й задвижки хлыст от ближнего мертвяка фарш вареный делает-видел.и восстанавливали потом этот кусок.но самое паскудное было куски в мешки из камеры выбирать.
AlexMax
AlexMax
Луганск
01.10.2012 в 20:05:18
Вы от темы не отклонились? 3\4 выход на машинке объясняется двумя причинами: а) механическая прочность резьбы выше, поскольку залив у машинки пластик - это имеет громадное значение б) для облегчения подключения стиралки и для того, чтобы шланг был гарантированно полдюймовым. Как бы это дико не звучало, за рубежом думают о удобстве подключения и эксплуатации. Наши бы вывели резьбу на 1\2 и мучайся - хоть сгон с контргайкой, хоть американку прикручивай. Тут все просто - подкинул накидную гайку - и все. Проход Ду15 нужен для того ,чтобы был более быстрый набор воды и чтобы э\м клапан был включенным недолго. Чем дольше набирается вода, тем больше нагрузка на клапан и он может сгореть, не отработав гарантийный срок. В частном секторе, с плохим напором воды соленоиды летят только так.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
01.10.2012 в 23:15:07
Y&T написал : Думаю еще про утечки тока, которые могут искрить на мет. оплетке при плохом заземлении.
еще как искрят, при одключении т акой подводкой водонагревателей:)
01.10.2012 в 23:15:42
Alex-Alex написал : вы же писали - что придумали что то - Что же вы там придумали? подозреваю ни чего?
Ну почему-же ничего - я ж не враг для водопровода :)
А вот канализация там выполнена 25 МП трубой по потолку :) - работает как часы :)
Но сначала мне интересно, какой диаметр порекомнедуете ВЫ вместо НОНСЕНСА на 16 ? ... смелее .... :) А потом я расскажу как решена проблема....
AlexMax написал : Проход Ду15 нужен для того ,
ну там все же меньше ДУ 15, но больше, чем обычная ГП.
