Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
02.10.2012 в 00:12:09
AlexMax написал : Проход Ду15 нужен для того ,чтобы был более быстрый набор воды
разве машинка наберется быстрее, если диаметр шланга остается прежним? Нет конечно.
02.10.2012 в 00:39:09
Alex-Alex написал : разве машинка наберется быстрее, если диаметр шланга остается прежним? Нет конечно.
не понял, как это прежним...?
cineman
cineman
02.10.2012 в 00:44:49
Alex-Alex, дались вам эти стиралки? Вы сразу переходите на осуждение производителей холодильников, кулеров и айсмейкеров, которые подключаются всё той же гайкой 3/4", но трубкой проходом 4мм.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
02.10.2012 в 00:50:06
BV написал : как это прежним
тем же что был раньше,
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
02.10.2012 в 01:08:09
cineman написал : Alex-Alex, дались вам эти стиралки?
.. а что , это тема - тоже ничего. ссылочку на руководства по этим машинкам, ищу.
cineman
cineman
02.10.2012 в 01:16:21
Alex-Alex написал : ссылочку на руководства по этим машинкам, ищу.
Трубка 1/4" (6,3 мм) с питьевой водой от обратного осмоса до холодильника прокладывается даже за плинтусом. Попробуйте объяснить заказчику, что труба до холодильника должна иметь диаметр 26мм. Тут никакие разговоры о гидроударах не помогут. Если вам так хочется с гидроударами бороться - ратуйте за вынос клапанов из машинки к точкам водоразбора. Я такое делал в дремучие времена, когда хороший напорный шланг на горячую воду было купить затруднительно.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
02.10.2012 в 08:08:26
cineman написал : Трубка 1/4" (6,3 мм)
я имею ввиду стиральные машинки. и ссылки на источники, близкие к производителям. А холодильники, смесители кухни и посудомойки и прочее, - это другая песня. Аналогия есть, - но ваша тема так же требует пристального изучения (там, что есть гидроудары?), но не все же в одной куче.
cineman написал : с гидроударами бороться - ратуйте за вынос клапанов из машинки к точкам водоразбора.
такая точка - приближает клапан к стояку , имеющему большый диаметр, возможно это и снижает удар в такой конструкции?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
02.10.2012 в 08:12:46
Уважаемые сантехники! Хотелось бы услышать, причину, по которой трубы 3/4 по квартире от стояка, до родного шланга стиралки, укладывать нежелательно? Есть противопоказания такой трубе или нет?
02.10.2012 в 09:39:21
cineman написал : Я такое делал в дремучие времена, когда хороший напорный шланг на горячую воду было купить затруднительно.
что за машинки были с подключением к горячей?
02.10.2012 в 10:04:23
Alex-Alex написал : причину, по которой трубы 3/4 по квартире от стояка, до родного шланга стиралки, укладывать нежелательно?
Вопрос: Почему именно 3/4?
Пояснения к вопросу: шланг стиралки имеет сечение примерно в 2 раза меньше сечения трубы 1/2, а проходное сечение пластиковых фиттингов шланга и того меньше.
Соответственно выполняется условие увеличения диаметра:
Alex-Alex написал : Способы предотвращения возникновения гидравлических ударов: Исходя из формулы Жуковского (определяющей увеличение давления при гидроударе) и величин, от которых зависит скорость распространения ударной волны, для ослабления силы этого явления или его полного предотвращения можно уменьшить скорость движения жидкости в трубопроводе, увеличив его диаметр.
Почему недостаточно увеличение диаметра до 1/2, и надо именно делать 3/4, а не 1 дюйм например? Какой критерий выбора диаметра?
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.10.2012 в 13:34:53
BV написал : что за машинки были с подключением к горячей?
Навалом. Там два подключения - гор. и холодная вода. Они сами смешивают воду для получения нужной температуры. У нас мало распространены, а за рубежом - навалом и по сей день
