vovikz
vovikz
01.10.2012 в 17:31:59
Alex-Alex написал :
  • по какой? собственно это и хотелось бы узнать - желательно со ссылкой на источник.
Я вам указывал по крайней мере 2.
Если уж требуете ссылок на внутреннюю информацию от производителя (расчеты узлов), то найдите хоть одно требование или рекомендацию производителя о прокладывании трубы 3/4. Ведь это-то по идее как раз должно быть широко известно
01.10.2012 в 17:41:08
Alex-Alex написал :
Для подключения СМ используется достаточно легко разборное (в данном случае руками) соединение. Наиболее просто такое соединение реализуется накидной гайкой с прокладкой - соединение типа "американка". Со стороны накидной гайки труба должна быть на номер меньше резьбы накидной гайки, чтобы был ободок, за который накидная гайка должна держаться. Следовательно на трубе 1/2 резьба на накидной гайке должна быть 3/4. Соответственно с другой стороны должен быть фиттинг с резьбой НР 3/4. Но из этого не следует, что подводящая магистраль должна быть вся размером 3/4, как и её окончание для присоединения накидной гайки. Именно по этой причине подавляющее большинство кранов специально предназначенных для подключения стиралок имеют после крана (по напралению потока) резьбу 3/4, а на другой части - резьбу 1/2. Водосчетчики ДУ15 имеют гайку 3/4.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
01.10.2012 в 17:48:45
BV написал : Если Вы можете АРГУМЕНТИРОВАННО возразить что здесь написано неправильно
вам написал подробно все это в т.ч. в сообщении о кино. там же подробно объяснил как редуктор создает удар в системе. Редуктор так же улавливая лишь внешние удары, ни как не влияет на внутренние. В т.ч. от стиралки. Это тоже уже писал. так что - пока это ваша попытка - тоже в молоко.
BV написал : большинство кранов специально
т.е. есть краны 3/4 на 3/4 -то есть вы опять лоханулись..
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
01.10.2012 в 18:16:03
vovikz написал : Ведь это-то по идее как раз должно быть широко известно
Способы предотвращения возникновения гидравлических ударов
Исходя из формулы Жуковского (определяющей увеличение давления при гидроударе) и величин, от которых зависит скорость распространения ударной волны, для ослабления силы этого явления или его полного предотвращения можно уменьшить скорость движения жидкости в трубопроводе, увеличив его диаметр.
бракодел
бракодел
Ярославль
01.10.2012 в 18:32:42
Alex-Alex написал : Способы предотвращения возникновения гидравлических ударов
а вы материал трубы учитываете ? или он значения не имеет ?
vovikz
vovikz
01.10.2012 в 18:33:22
Alex-Alex написал : Так гидроудар. и гайка на 3/4 - переходников не нада опять же. Но это и так ясно. Еще раз вам написал - просто - вижу , надо.
Гидроудар - чем больше сечение, тем по-вашему лучше, значит надо ставить еще больше. Это строго по вашей логике. Остается только один аргумент, который указывает именно на этот диаметр - гайка. Вот я и говорю: автомобиль покупаем под цвет носок.
Alex-Alex написал : вы сомневаетесь в гашении гидроудара ,vovikz уже не сомневается.
Цитатку дайте, а то уж очень вы ловко за меня говорите.
Так увеличивайте! Отчего на 3/4 останавливаетесь?
01.10.2012 в 18:36:49
Alex-Alex написал : Редуктор так же улавливая лишь внешние удары, ни как не влияет на внутренние. В т.ч. от стиралки.
Я с этим абсолютно согласен и нигде не оспаривал.
Я лишь говорил о том, что если установить редуктор перед СМ, и снизить давление, скажем с 6 до 3-х атм - то сила гидроудара будет меньше.
В кино показано, как редуктор отсекает внешние гидроудары.... скажем, это не совсем по нашей теме.... Но в ответ на слова:
Alex-Alex написал : Т.е. в принципе - он не может снижать гидроудар - вот причиной его возникновения - он несомненно является.
Еще комментарии по Вашему посту про кино были в # 52
Ну как а насчет #53?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
01.10.2012 в 18:39:48
бракодел написал : а вы материал трубы учитываете ? или он значения не имеет ?
материал трубы имеет - значение , так же как изгибы, - пока до этого не дошли.. зациклились на диаметре.
Чем толще стенка трубы - тем лучше. И чем больше поворотов - тем лучше.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
01.10.2012 в 18:41:06
BV написал : В кино показано, как редуктор отсекает внешние гидроудары.... скажем, это не совсем по нашей теме.... Но в ответ на слова:
он когда отсекает - сам создает удар. между краном и редуктором.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
01.10.2012 в 18:44:58
BV написал : Ну как а насчет #53?
так - очевидно 25 метров 16 трубы перед посудомойкой - это НОНСЕНС...
бракодел
бракодел
Ярославль
01.10.2012 в 18:49:20
Alex-Alex написал : Чем толще стенка трубы - тем лучше
чем ? правильный гидроудар порвет любую трубу . не видели ни разу как из 600-ки ромашку делает ? а повороты это да... и шланг всегда кстати мягкий и лежит с изгибом , да еще контрольный поворот уголком стабильно гасит возникающие микроудары ;)
