Михаил 1981
Михаил 1981
03.02.2013 в 12:09:37
А при обгорание нуля, фаза может появится? На водопроводных трубах, на трубах отопления и газовой трубы (Между фазой и трубами показывает 220 вольт)
Михаил 1981
Михаил 1981
03.06.2014 в 00:22:38
Что можно поставить в этажном щитке? А то у нас автоматы воруют. Покритикуйте схему щитка и работоспособность его.
MINik
MINik
Рязань
03.06.2014 в 08:44:48
Михаил 1981, санузла у вас нет?
ksiman
ksiman
03.06.2014 в 09:04:56
Михаил 1981 написал : Что можно поставить в этажном щитке? А то у нас автоматы воруют.
Поставить дешёвенькие автоматы типа IEK.
Михаил 1981 написал : Покритикуйте схему щитка и работоспособность его
Одно УЗО 10мА на весь свет + балкон - негоже. p.s. "Разетки" пишется через "о"
Михаил 1981
Михаил 1981
03.06.2014 в 10:28:55
Санузел есть, но там только светильник и распределительная коробка на освещение всей квартиры. На освещение не менял проводку.
Михаил 1981
Михаил 1981
03.06.2014 в 10:31:29
ksiman написал : Одно УЗО 10мА на весь свет + балкон - негоже.
А как надо?
Михаил 1981
Михаил 1981
03.06.2014 в 17:21:09
А защитят они провод 6 квадратов?
Михаил 1981
Михаил 1981
04.06.2014 в 00:26:14
Что не одного электрика нет на форуме?
Михаил 1981
Михаил 1981
04.06.2014 в 00:33:16
Меня интересует, обезательно ли ставить узо 10мА на освещение и балкон? Но у меня под реечном потолком в совмещенном санузле разводка проводов на освещение и балкон все таки влажный. На балконе проходит газовая труба.
ksiman
ksiman
04.06.2014 в 07:23:13
Михаил 1981 написал : Санузел есть, но там только светильник и распределительная коробка на освещение всей квартиры
Не лучшее место для распредкоробки.
Михаил 1981 написал : Что не одного электрика нет на форуме?
Так спят они уставшие ...
Михаил 1981 написал : А защитят они провод 6 квадратов?
Защитят, если номинал не завышать.
Михаил 1981 написал : А как надо?
На свет УЗО 30мА. На балкон отдельную линию и УЗО (желательно на 10мА). Либо подключать вилкой по необходимости
Михаил 1981
Михаил 1981
04.06.2014 в 11:33:18
Дом старый постройки в совмещенном санузле стояла сантехкабина из аццеита, я ее разрушил а распредкоробку не стал никуда перемещать.
А совместить освещение и балкон там тоже освещение нельзя 10мА?
