DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
30.01.2013 в 22:13:57
cwdlcs написал : ??? ПФФФ. Да без проблем. Только ток будет ой-ой-ой. Ну поймите же Вы уже: 10 кВт - мощность рассчитанная на основе сопротивления тена и его номинального напряжения!В данном случае - сопротивление тена - константа. И в законе Ома это играет огромную роль, которую Вы понять не хотите. Почитайте учебник физики за 7 класс. Там все понятно разжевано.
Вот возьмите и посчитайте, может быть сами поймете! Вы никогда не получите при 180 вольтах мощность 10kW! Никогда!
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
30.01.2013 в 22:22:45
Вот возьмите и посчитайте, может быть сами поймете! Дано: Р=10kW; U=230v; Получаем 10000/230=43,48А; 230/43,48=5,3ом. Далее: 180/5.3=33.96А; 33,96*180=6,11kW. Разницу ощущаете??? Для того что бы получить 10kW при 180 вольтах надо иметь ТЭН сопротивлением 3.24 Ома.
ksiman
ksiman
30.01.2013 в 22:28:44
DED@ПВО написал : Вот возьмите и посчитайте, может быть сами поймете! Вы никогда не получите при 180 вольтах мощность 10kW! Никогда!
А какие могут быть сложности? Нагрузить слабенькую сеть на 55А - она просядет до 180В - вот Вам и 10кВт в нагрузке :)
Михаил 1981
Михаил 1981
30.01.2013 в 22:30:23
serj12 написал : Михаил 1981, А у вас вводной кабель как данность - 3*4 или будете прокладывать?
ВВод в квартиру 4 Квадрата при расщипление нуля, это разве мало?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
30.01.2013 в 22:33:45
ksiman написал : А какие могут быть сложности? Нагрузить слабенькую сеть на 55А - она просядет до 180В - вот Вам и 10кВт в нагрузке
Да дело не в том чтобы нагрузить! Нагрузка фиксированного сопротивления по разному ведет себя при разных напряжениях!!!
ksiman
ksiman
30.01.2013 в 22:33:48
Михаил 1981 написал : ВВод в квартиру 4 Квадрата при расщипление нуля, это разве мало?
Для вводного 25А - в самый раз
Михаил 1981
Михаил 1981
30.01.2013 в 22:40:42
ksiman написал : Для вводного 25А - в самый раз
А как тогда при расщипление PEN проводника не менее 10 квадрата
ksiman
ksiman
30.01.2013 в 22:43:09
Михаил 1981 написал : А как тогда при расщипление PEN проводника не менее 10 квадрата
В квартирном щите разделение PEN не делают (исключение - ВЛ)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
30.01.2013 в 22:44:23
Ну и правильно! Отвод может быть меньшим сечением, он же после расщепления PEN!!!
Михаил 1981
Михаил 1981
30.01.2013 в 22:56:42
А при обгорание нуля фаза может появится на водопроводных трубах, трубах отопления и газовой трубы (Между фазой и трубами показывает 220 вольт)
Solovey
Solovey
31.01.2013 в 08:58:30
DED@ПВО написал : Согласен! Но все больше склоняюсь к тому что Закон Ома хорош только для теоретических расчетов, а на практике он делает большие пук-пук. И все потому что Закон Ома чисто эмпирическая формула, к определению которой забыли добавить,- должно быть(то есть - ток в цепи должен быть прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению). Но, если брать наш практический случай, то получается - что есть сопротивление ТЭНа обеспечивающее на напряжении 230 вольт мощность 10kW. При снижении напряжения до 220 вольт для обеспечения пресловутых 10kW необходимо будет снижение сопротивления для исполнения Закона Ома. Так что Закон Ома вообще без констант.
Не обижайте дедушку Ома, его закон работает всегда - даже если это кому-то очень не нравится :)
