serj12 написал : А зачем?
обезопасить от отгорание нуля
30.01.2013 в 19:59:36
serj12 написал : Михаил 1981, А у вас вводной кабель как данность - 3*4 или будете прокладывать?
я его уже проложил, электрик сказал больше нельзя
30.01.2013 в 20:05:17
ksiman написал : И закон Ома не действует и нагреватель выдаёт 10кВт всегда, хоть тресни.
Интересно откуда он возьмет дополнительные амперы, если его сопротивление постоянно!?
30.01.2013 в 20:11:26
DED@ПВО написал : Интересно откуда он возьмет дополнительные амперы, если его сопротивление постоянно!?
Ну так Вы-же сами утверждали, что при уменьшении напряжения - ток увеличивается, т.е. сопротивление уменьшается
30.01.2013 в 20:11:32
DED@ПВО написал : Согласен! Но все больше склоняюсь к тому что Закон Ома хорош только для теоретических расчетов, а на практике он делает большие пук-пук. И все потому что Закон Ома чисто эмпирическая формула, к определению которой забыли добавить,- должно быть(то есть - ток в цепи должен быть прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению). Но, если брать наш практический случай, то получается - что есть сопротивление ТЭНа обеспечивающее на напряжении 230 вольт мощность 10kW. При снижении напряжения до 220 вольт для обеспечения пресловутых 10kW необходимо будет снижение сопротивления для исполнения Закона Ома. Так что Закон Ома вообще без констант.
все троллите...
30.01.2013 в 20:18:01
ksiman написал : Ну так Вы-же сами утверждали, что при уменьшении напряжения - ток увеличивается, т.е. сопротивление уменьшается
Теоретически да, но практически - попробуйте раскочегарить ТЭН до 10kW при напряжении 180 вольт, попробуйте.....
30.01.2013 в 20:50:51
30.01.2013 в 20:51:34
Либо просто отключить защитный ноль?
30.01.2013 в 20:58:36
Михаил 1981, вот это надо проверить ,прочитать это ,тут всё подробно расписано.
Михаил 1981 написал : Либо просто отключить защитный ноль?
и тогда вопрос решится
И это пройдёт ...
30.01.2013 в 22:07:35
DED@ПВО написал : ТЭН до 10kW при напряжении 180 вольт, попробуйте.....
??? ПФФФ. Да без проблем. Только ток будет ой-ой-ой. Ну поймите же Вы уже: 10 кВт - мощность рассчитанная на основе сопротивления тена и его номинального напряжения!В данном случае - сопротивление тена - константа. И в законе Ома это играет огромную роль, которую Вы понять не хотите. Почитайте учебник физики за 7 класс. Там все понятно разжевано.
