Internetkina
Internetkina
Хабаровск
29.09.2012 в 22:02:38
Собственно вопрос, чем прикрыть пол, обмотать подоконники и может налепить чего на стену (хотя обои не критично) чтобы не урюхать всё это дело при газосварке и при срезании труб болгаркой. Стены и пол судя по различным веткам форума можно прикрыть куском ГВЛ или оргалита (гдеб еще небольшой кусок вырулить), да не отнять свободное пространство для сварщика. А вот как быть с подоконниками. Намочить газеты, наляпать их на подоконник и сверху фольгой и на скотч, или какие другие варианты есть? Короче, что купить в строительном магазине?:cool:
касимов
касимов
Касимов
29.09.2012 в 22:24:57
Стекловолокно.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.09.2012 в 22:35:34
проём окна я закрываю куском двп(оргалита) или гкл прямо на весь просвет. подоконник тоже куском гкл. под место сварки кусок листовой оцинковки.или плоскую шиферину
Internetkina
Internetkina
Хабаровск
30.09.2012 в 11:17:35
касимов написал : Стекловолокно.
эээ... а чуть подробнее, это как сказать металлом, т.е. оно и ежу понятно, что стекловолокно негорючий материал (если это не минвата), а что именно вы понимаете под этим словом, какойто специальный лист, или ткань или еще что? Что конкретно спрашивать в строительном магазине "Дайте мне чегонибудь из стекловолокна?":)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.09.2012 в 14:10:51
Internetkina написал : какойто специальный лист, или ткань
Ткань. Но осторожно, оно летит как пух и неприятно колется, для кожи сильно не полезно. Лучше жесть или ГКЛ и т.п...
30.09.2012 в 14:23:37
Internetkina, асбестовую ткань смачивают водой и лепят - если место сварки в нескольких сантиметрах от поверхности....
То что дальше можно прикрыть оргалитом и тд и тп но лучше мокрой толстой тряпкой - от нее искры не отскакивают....
gayanovv
gayanovv
Ижевск
01.10.2012 в 21:25:52
Тащемта, Ротенбергер предлагает свое решение: коврик из асбеста(стеловолокна) для газосварочных работ. К сожалению- под рукой только печатный вариант(каталог), поэтому не могу угостить ссылкой. Из опыта- металл не катит...
stager
stager
01.10.2012 в 22:04:49
По молодости варил газом одному "умнику" потолочка была в углу см 2 от стены он и подложил волокно это, будь оно неладно, чтоб свои облезлые обои прикрыть. Начал утром минут за 5-8 сварил спёкся, даже смотать шланги не смог не то что генератор промыть. Еле до дому дополз и колбасило до вечера. Так что про стеклоткань эту не то что видеть, слышать не хочу.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
01.10.2012 в 22:16:36
stager написал : По молодости варил газом одному "умнику" потолочка была в углу см 2 от стены он и подложил волокно это, будь оно неладно, чтоб свои облезлые обои прикрыть. Начал утром минут за 5-8 сварил спёкся, даже смотать шланги не смог не то что генератор промыть. Еле до дому дополз и колбасило до вечера. Так что про стеклоткань эту не то что видеть, слышать не хочу.
Траванулись выхлопом?
san-1-tehnik
san-1-tehnik
02.10.2012 в 07:03:22
При газосварке укрывается от огня только небольшой участок,в непосредственной близости от огня,и лучше всего это сделать листовым асбестом,приклеив его на малярный скотч, остальное пространство укрывается оргалитом,при сварке электро,такой вариант не прокатит,ну кроме асбеста и вообще из за сложности защиты от искр,электросаврку в отремонтированных помещениях мы стараемся не применять.
kuplumosk
kuplumosk
Красноярск
02.10.2012 в 07:30:45
Про паронит никогда не слышали? Достаточно мягкие листы чтобы закатать все, что угодно, никаких следов от искр не будет, и не очень дорогой, у нормального сварного должен быть он обязательно
