mitin
mitin
30.09.2012 в 08:20:49
Извините за глупый вопрос. Система отопления небольшого частного дома (80 кв.м.). Котел - турбо настенник. К радиаторам (алюмин) - подводить ПП трубой того же диаметра, что и выход у котла? Или лучше например на размер больше для компенсации всех улов, загибов и пр?
cineman
cineman
30.09.2012 в 10:43:09
mitin, система разводки какая будет?
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.09.2012 в 11:05:52
mitin написал : Извините за глупый вопрос. Система отопления небольшого частного дома (80 кв.м.). Котел - турбо настенник. К радиаторам (алюмин) - подводить ПП трубой того же диаметра, что и выход у котла? Или лучше например на размер больше для компенсации всех улов, загибов и пр?
Вопрос не глупый. Вот только, чтобы хоть немного грамотно ответить, нужно знать хотя бы количество точек отопления, схему по которой будет выполняться система отопления (однотрубка, двухтрубка со встречным потоком, двухтрубка с попутным потоком). количество этажей. Короче желательно увидеть общую принципиальную схему отопления.
Почти всегда при использовании настенного котла (со встроенными как обычно циркуляционником, электронными датчиками, автоматикой и прочее, соответственно далее речь идет о принудительной циркуляции в системе отопления) используют на магистрали (и обвязка котла) ДУ20 (3/4 дюйма), если сталью. Или диаметром 25 в случае с полипропиленом. На подводку к отдельным радиаторным точкам ДУ15 (сталь 1/2" дюйма, хотя и 3/8" вполне хватит, только в практике практически не применяется) или д.16 (полипропилен, но обычно д16 редко встречается и используют д20).
Тут гораздо важнее грамотно спроектированная схема системы отопления.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
01.10.2012 в 21:21:48
Inch1964 написал : Вопрос не глупый. Вот только, чтобы хоть немного грамотно ответить, нужно знать хотя бы количество точек отопления, схему по которой будет выполняться система отопления (однотрубка, двухтрубка со встречным потоком, двухтрубка с попутным потоком). количество этажей. Короче желательно увидеть общую принципиальную схему отопления.
Поддерживаю! "Такие вопросы. с кондачка не решаются, дорогой посол!"(с) А вообще- ИМХО- надо максимально не завышать диаметр. И использовать панельные радиаторы. Щоб минимизировать объем теплоносителя и съэкономить на расширительном баке. При площади в 80кв. м.- реально.
Геймер
Геймер
Львов
02.10.2012 в 01:00:55
берем по этаж план) сканируем . его сюда. и проводим конкурс на организацию системы отопления этого строения ) я почти уверен что на досуге Вам нарисуют несколько вариантов в разных материалах. и разного бюджета . ) (не забудтьте указать место котла на плане)
евгений3714
евгений3714
Минск
16.07.2017 в 14:34:36
здравствуйте! очень нужна помощь. каким диаметром вести отопление? может кто подскажет. котел газовый. вот план
cineman
cineman
16.07.2017 в 14:59:23
евгений3714, такого вообще делать не стоит.
молоток
молоток
16.07.2017 в 19:09:37
cineman написал: такого вообще делать не стоит.
Потому что ленинградка пережыток прошлого ;)
евгений3714
евгений3714
Минск
16.07.2017 в 21:14:11
молоток, ну тогда предложи что нибудь
cineman
cineman
16.07.2017 в 22:11:40
евгений3714, невозможно рассчитать диаметр трубы для отопления картинки. Для расчёта требуется много данных, которых вы не дали. Вы упорно считаете, что мы тут должны всё это знать. Могу предложить найти поиском двухтрубную попутную схему Тихельмана. Это правильная схема. Но это ещё не диаметры трубы, а просто схема. Помимо диаметров труб нужно сосчитать мощность радиаторов. Точнее, это делается прежде, чем приступают к подбору труб. Марку котла полезно знать, точнее марку насоса в нём.
молоток
молоток
17.07.2017 в 05:33:46
евгений3714 написал: предложи
В вашем случае двухтрубная система по периметру стен (пола). Подключение диагональное (подача сверху, обратка снизу). Диаметр зависит от вида материала труб, вы как понял хотите подключать полипропиленом. Трасса от котла, ПП 32-м диаметром подключаете 7-10 радиатор, далее переход на 25-й диаметр (5,9,15) и последний 4-й радиатор подключаете трубой 20-го диаметра. В 32-ю трубу врезаете около котельные радиаторы (8,10) 20-м полипропиленом. На все радиаторы ставите терморегулировочную и запорную арматуру.
