евгений3714 написал: что делать?
Здесь думать не нужно, двухтрубная система, диаметры подсказал, и как cineman предложил в половом варианте.
17.07.2017 в 19:18:24
17.07.2017 в 19:22:57
молоток написал: диаметры подсказал.
Откуда берутся диаметры, если топикстартер не считает нужным сообщить размеры помещения, толщину и материал стен?
17.07.2017 в 19:32:37
Исходим из расчета: количество секций и число радиаторов, которые подсчитаны заранее;) достаточно прикинуть, потому что аналогичное было.
17.07.2017 в 20:29:46
евгений3714 написал: короче мужики что делать? Двухтрубную или все же кто поможет рассчитать ленинградку. Если ленинградка не катит влуплю двухтрубную
евгений3714, У тебя насос по номиналу обеспечивает расход теплоносителя 4 куба в час При диаметре в 1,5 дюйма скорость подачи теплоносителя составит 0,9 м\сек. Это нормально. При 24 киловаттах с таким расходом ты получишь подогрев теплоносителя на 5°. Не мой взгляд это нормально. Вопрос отбора тепла я в данном случае не рассматриваю. Диаметры труб рассчитываются по параметрам расхода теплоносителя, а расход в свою очередь определяется циркуляционным насосом.
17.07.2017 в 21:35:33
молоток, половой вариант не пойдет пол бетонный да и стены кирпичные. Ладно спасибо всем. Пущу по стене а там чем закрою.
17.07.2017 в 21:43:03
Aтос, спасибо за информацию
18.07.2017 в 03:13:38
молоток написал: Исходим из расчета: количество секций и число радиаторов, которые подсчитаны заранее
Простите, сослепу принял цифры за номера радиаторов. Я на своих схемах ставлю только номер на радиатор. Если предположить, что секции были алюминиевые по 200 Вт, то получится 10 кВт на кольцо. Такое можно пропустить даже сквозь трубу Ду15. Полипропилена ДН25 на подачу и обратку тихельмана должно хватить.
18.07.2017 в 10:09:09
Позвольте вклиниться с вопросом. Вы спрашиваете топикастера, а какой котел, какой насос, какая мощность радиаторов,....
А от этого зависит диаметр труб (для тупиковой 2-х трубной системы)? Почему возник вопрос, потому что читая статьи и знакомясь с этой темой нашел однозначное описание: "после каждого тройника (т.е. ответвления к радиатору), диаметр понижается до следующего и при этом отвод к радиаторам идет 16-м. Таким образом, например, идя от котла 32 доходим до первого радиатора - тройник - к радиатору 16, далее 25, до следующего тройника, на нем в радиатор 16, далее 20,..."
Можете развеять сей миф если он таковым является и если не затруднит ссылку на литературу в которой описано как и почему так.
18.07.2017 в 16:53:27
cineman написал: Такое можно пропустить даже сквозь трубу Ду15. Полипропилена ДН25 на подачу и обратку тихельмана должно хватить.
Да по идеи
18.07.2017 в 17:08:11
ALARMus написал: А от этого зависит диаметр труб (для тупиковой 2-х трубной системы)?
Мы здесь не говорили о тупиковой системе.
ALARMus написал: нашел однозначное описание: "после каждого тройника (т.е. ответвления к радиатору), диаметр понижается до следующего и при этом отвод к радиаторам идет 16-м.
Прочесть можно что угодно. Ещё телевизор вредных советов добавляет. Диаметр трубы выбирается исходя из расчётного расхода теплоносителя, который должен забрать тепло от котла с заданной температурой и вернуть с более низкой. Чем выше скорость носителя, при прочих равных условиях, тем меньше разница температур подача/обратка, что хорошо для тёплых полов, но плохо для котла. Передача тепла в котле между топкой и теплоносителем пропорциональна разнице температур. Чем выше температура носителя, тем меньше тепла перейдёт к нему, тем горячее станут дымовые газы в дымоходе. Если снижать в тупиковой ветке диаметр на каждом тройнике, то число радиаторов ветки будет привязано к числу диаметров трубы в ассортименте производителя. А диаметров может быть всего три. Проблема в том, что одни люди работаю, другие пишут наставления. Не думайте, что сидящие на копеечном окладе проектировщики всегда хорошо считают. Часто диаметры выбирают на глаз, а не по таблицам. Полноценный расчёт должен содержать в себе величину настройки балансировочного вентиля на каждом радиаторе. Таких проектов я видел всего три раза.
18.07.2017 в 19:59:44
cineman написал: Мы здесь не говорили о тупиковой системе.
Я этого и не утверждаю. Я задал "начальные условия" в своем вопросе, чтобы сделать его чуть конкретнее.
cineman написал: Прочесть можно что угодно. Ещё телевизор вредных советов добавляет.
Это лишнее отступление. Я же никого не убеждаю, что это так, я как раз попросил разъяснить как в действительности.
cineman написал: А диаметров может быть всего три.
16, 20, 25, 32 - я не прав ?
И так общего подхода нет ? Который бы задавал диаметры для определенной системы ( а конкретное проектирование - мощность радиаторов, их тип, количество,... лишь накладывали дополнительные условия уточняя исходные).
И есть ли разница в том какие диаметры использовать для той же системы если использован Металлопласт или Полипропилен ?
