30.09.2012 в 18:01:45
Добрый день!Вот уже несколько месяцев.как у нас при каждом сливе воды из стиральной машины грязная вода наполняет собой кухонною раковину. Подскажите, можно ли решить эту проблему путем вставки второго колена так, чтобы место соединения сливного шланга оказалось непосредственно у канализационной трубы, а не под стаканом или можно по другому? Заранее благодарен.
Rumato
Rumato
Щелково
30.09.2012 в 18:19:41
Это значит - засор. при наличии фото можно давать более предметные советы.
виктор1
виктор1
30.09.2012 в 18:42:29
Можно после полу отвода вставить кусок трубы,потом тройник косой с манжетом под стиралку и в верх тройника подключить кухонный сифон. Получиться прямой слив стиралки в канализацию.Сифон будет служить гидрозатвором.
30.09.2012 в 18:46:05
виктор1 написал : Сифон будет служить гидрозатвором.
Угу, но только если ниже по трубе нет засора.... иначе высосет воду из сифона....
виктор1
виктор1
30.09.2012 в 21:18:18
Мы говорим об нормальном варианте работы канализации.Естественно если есть проблемы то их нужно лечить.
Геймер
Геймер
Львов
01.10.2012 в 00:52:21
Орест написал : Вот уже несколько месяцев.как у нас при каждом сливе воды из стиральной машины грязная вода наполняет собой кухонною раковину.
можно предположить что раньше такого не происходило ? потом появилось такое явление ? если да ,то выдергиваем составляющие сифона мойки из канализационной разводки и чистим трубу от кухни до ближайшего тройника на след прибор. вода из машины подключена малым диаметром к широкой 40й трубе от мойки. вода в верх подниматься не станет без причины.
01.10.2012 в 09:30:08
Орест написал : можно ли решить эту проблему путем вставки второго колена
Нет. Каналью чистить надо. От сифона, куда подключена СМ до стояка. Тросом.
