sanosan
sanosan
01.10.2012 в 21:10:19
Здравствуйте, снимаем полуподвальное помещение, в одной комнате есть выход канализационного стояка, который не используется, сверху стоит какая-то заглушка.
Однажды он уже протекал, тогда что-то прочистили и все решилось.
В пятницу вечером был сильный дождь и из него опять сильно потекло (лило как из крана), слава богу еще были на работе, вызвали через диспетчерскую мастеров, те в свою очередь вызвали городскую службу (приехал камаз и что-то опять на улице прочищал). Короче, достало уже, чуть технику не попортили, N-десятков ведер собрано с пола и вынесено.
Посоветуйте чем заделать, та заглушка, которая стоит просто болтается.
Стояк советский, говорят они из чугуна и вроде как не варятся, кто-то предлагает жидким стеклом залить. Есть мнения еще, что выбрать?
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
01.10.2012 в 21:16:26
Моё мнение -если этот отвод не будет использоваться -то да зачеканить его смесью цемента и жидкого стекла,но только на сухую,когда там не будет стоять вода.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
01.10.2012 в 22:21:05
Судя по всему- речь о ливневке. Вставить манжету 123х110. Воткнуть заглушку...
Геймер
Геймер
Львов
02.10.2012 в 00:41:55
если это РЕВИЗИОНЫЙ ЛЮК то надо позвать нормального старого сантехника или просто человека умеющего крутить гайки. вырезать из плотной резины новую прокладку . намазать ее силиконом .(любого цвета) и плотно прикрутить на родное ей место. подобрав новые средства крепления .
или же у Вас (что скорее всего) горизонтально смонтирован тройник. прямой выход которого представляет из себя "ПРОЧИСКУ" в этом случае ее можно герметизировать так как предложено
gayanovv написал : Судя по всему- речь о ливневке. Вставить манжету 123х110. Воткнуть заглушку..
Мастер Игорь написал : Моё мнение -если этот отвод не будет использоваться -то да зачеканить его смесью цемента и жидкого стекла,но только на сухую,когда там не будет стоять вода
к манжете рекомендовано применить силикона по больше а заглушку зафиксировать от выбивания водой тросиком или проволокой (типа как пробку шампанского) потому что у Вас эти ливневая канализация и если это засор столб воды наберется высокий. и протечки начнутся на стыках фасоной части с трубой и между элементами труб. в этом случае -
придется писать письма в водоканал с требованием произвести ремонт выпуска от дома до колодца (вероятно или проседание грунта под трубой с образованием залома в ней ,в следствии чего происходит замуливание, так же возможно проростание корней дерева)
проблема в общем может быть долгоиграющей.
26.12.2012 в 18:27:06
Здравствуйте, Подскажите решение! Есть запах в кладовой. Вентиляция тянет хорошо, вероятно дело в стояке. Я нашел стремный стык, в котором сочится вода. Дабы
проверить, замотал стык скотчем, запах пропал.
Хочу попросить совет - как этот стык заделать по уму?
Дом новостройка, этаж 12й из 16ти. Стояк
полипропиленовый.
На фотках - общий вид стояка: Место где вода сочится: это же место, уже замотанное скотчем спустя пару дней: видна какаято белая дрянь, вероятно место я правильно нашел)
lob
lob
26.12.2012 в 18:32:35
к ук пусть перебирают и ставят новую резинку )))
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
26.12.2012 в 19:07:29
Я бы тоже посоветовал бы перебрать стояк. По идее там даже без резинки не должно течь. Возможно труба не вставлена в тройник. У меня такой случай был уже 2 раза. На прошлой неделе в новостройке при замене стояка - открутил хомут и верхняя труба просто отошла от стыка - не была вставлена.
виктор1
виктор1
26.12.2012 в 19:58:21
Перебрать стояк через компенсатор.
26.12.2012 в 20:19:06
Спасибо за быстрый ответ! Пойду к ним! Стояк - это не мой косяк.
А эту операцию реально сделать в пределах одной квартиры?
Я просто не совсем понимаю, ведь каждая труба вставлена одна в одну. Какже их разъединить а потом обратно вставить? Да, и что такое компенсатор?
виктор1
виктор1
26.12.2012 в 20:41:14
К
Scorp написал : Да, и что такое компенсатор?
Компенсирующая муфта.Все сантехники дэза знают как с ней справиться.
Scorp написал : А эту операцию реально сделать в пределах одной квартиры?
На все 100% получится.
виктор1
виктор1
26.12.2012 в 20:42:21
Вот ее вид. http://www.voda-lp.ru/catalog/kanal-trubi-fitingi-politron/mufta/mufta_323480.html
