shoorf написал :
В какую сторону копать?
значит по порядку:
1)
shoorf написал :
Перед станцией стоит 2 фильтра -колбы.
убрать к ебеням собачим!!! Кто вам сказал, что на самовсасывающих центробежных насосах можно вообще хоть что-то городить на всасывающем трубопроводе? Там каждое колено - это вред, а вы, мля, фильтры туда впендюрили. Колбы перенести за насос.
2)
shoorf написал :
Скважина на 25.
Что такое скважина на 25? Это диаметр всасывающего трубопровода? Если так, то его поменять как минимум на 32 (я делаю 40).
3)
shoorf написал :
Обратный клапан после грязевика.
обратный клапан до или после насоса? Если до, то грязевик перенести за насос и поставить перед колбами, о которых речь в п.1
4)
shoorf написал :
Если открыть кран на выходе, обе колбы заполнены водой, из крана - тонкая струйка воды, станция не отключается, давление около 1.
канеша! Насосу просто мешает земное притяжение и ваши фильтры, (или кривая конструкция китайских насосов. Предполагаю, что у вас до этого стоях хороший качественный насос, который, не взирая на ваши фильтры на всасывающем трубопровое, все-таки качал. И издох по причине разрушения рабочего колеса из-за кавитации, но мотор остался рабочим, я прав?) Даже если поставить на 2 кВт насос, он все равно качать не будет, либо будет, но недолго, как ваш предыдущий.
5) купите нормальный, насос с нормальной гидравлиой
