Человек редактировался 03,10 и больше не отвечает.Видать уже все хорошо.
07.10.2012 в 08:52:59
07.10.2012 в 09:23:18
расскажу про свой опыт. Менял насос как-то в одном домике. Стоял чугунный Nocchi установлен был в санузле. Зимой не протопили и он лопнул. Так вот, в колодце, откуда забор воды, расстояние до зеркала воды 7,5 метров. еще по горизонтали метра 4. Работал насос нормально. Как временное решение, был куплен китайский самовсасывающий насос 0,8кВт. И что мы обнаружили. При все прочих равных, китаец больше 1 атмосферы не накачивал, а при открытии какого-нибудь крана, давление резко падало до нуля. Я уже вибрационным насосиком в китайца под давлением нагнетал воду до 3 атм. Ситуация не изменилась. Не качает и все. Ладно, перенес насос к колодцу и подключил там. Начал качать. Т.е., какой вывод можно сделать, что у китайцев глубина всасывания ну никак не 9 метров. Да и работает он с вибрацией. Отремонтировали чугунный nocchi 0,75 кВт, поставили на прежнее место в санузле. И что вы думаете, насос подхватил воду где-то секунд через двадцать, при этом не надо было в него там че-то закачивать малышом. Просто залили воды в насос, закрыли все краны на вызоде и через 20 секунд давление резко пошло в верх. Так что даже правильно скопировать насосную часть китайцы не смогли.
08.10.2012 в 08:37:46
виктор1 написал : Человек редактировался 03,10 и больше не отвечает.Видать уже все хорошо.
Докладываю. Одна колба убрана, обратный клапан заменен, все заработало. Все это делал не я, а знакомый, а перед этим (первую) станцию ему другие собирали. Скважина на 25 - это труба диаметром 25 мм. Всем спасибо.
09.10.2012 в 06:34:41
Так значит вывод правильный клин обратного клапана.
