29.12.2006 в 14:03:55
да видимо электич-й только подойдет спасибо
Radj
Radj
Казань
29.12.2006 в 19:16:02
Не отбрасывайте сразу идею водяного пола. В доме с газовым котлом водяной пол в эксплуатации будет значительно экономичнее электрического.
Doca
Doca
29.12.2006 в 22:29:00
Рыжий Тигра написал : тёплый пол требует отдельного насоса потому что на его вход нельзя подавать 80-90-градусную воду прямо от котла пятки обуглятся а можно только или подмешивать холодную или ствить дополнительный теплообменник в трубе водяной пол должен быть не теплее 30 град поэтому воду в него не теплее 40
А что,в Виннице уже массово ставят водяные теплые полы?
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
31.12.2006 в 00:47:43
DoCa написал : в Виннице уже массово ставят водяные теплые полы?
Массово не видел, а то, что видел, имело больше 40 градусов (плюс коврик сверху :) ) b вообще было склёпано в высшей степени безграмотно. Как, впрочем, и вся остальная отопуха; ТП к ней подключили как обычную батарею - без какого-либо насоса, теплообменника или ещё чего.
Doca
Doca
31.12.2006 в 01:32:24
вот я и подумал,как то нелепо звучит Винница и тёплые полы.Извини если задел,но на Украине новые технологии очень сильно отстают,люди всё по старинке,как привыкли ещё в те советские времена.Вот и у меня дом там на газовом сАвецком котле с батареями как и у всех в округе на старом городе,что на Щорса
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
02.01.2007 в 11:52:03
DoCa написал : нелепо звучит Винница и тёплые полы[...] но на Украине новые технологии очень сильно отстают
Ха. Тебя обманули. :) Украина как раз пока ещё держит марку по изобретательству, не надеясь на доброго американско-китайского дядю. :) Поэтому те, кто строит для себя, делают с головой и руки из правильного места растут (да и дешевле получается в конце концов). Ну, а барыги не любят дёшево и заказывают где "круто" - а где ты видел "крутика" с руками не из пиииии и головой не в пииии? :)
DoCa написал : дом там на газовом сАвецком котле с батареями
Как вариант годится; можно поменять котёл на луганский или барский напольник, но зачем, если всё работает?
09.01.2007 в 15:17:56
А кто что скажет про такую штучку: http://www.oventrop.ru/ru/index.asp?Sprache=RU Хочу себе такую поставить. Отдельный контур творить слишком накладно и грамозко, да и предполагаемая площадь ТП не большая
Radj
Radj
Казань
09.01.2007 в 21:54:07
2Tiburon Вентиль как вентиль. Как он сможет заменить узел подмеса (для поддержания необходимой температуры) и циркуляционный насос (для постоянного движения теплоносителя и равномерного прогрева пола)?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.01.2007 в 00:55:01
2Андр если система отопления с принудительной циркуляцией и стояк обратки недалеко от места предполагаемого Т.П.возможно заузить стояк обратки на один диаметр и между местом заужения(как на полотенчики) выше и ниже поставить регулирующие вентили,НЕ ШАР.КРАНЫ,от них запитать Т.П.петля тепл.пола будет компенсировать заужение а вентили -регулировку температуры,на обратке у вас не должно быть выше 60 град,еще на верхнем после вентиля 1/2 поставьте тройник в верхн.выход вверните кран Маевского
10.01.2007 в 10:45:38
а схемку можно у меня свой дом теплый пол хочу сделать в с\узле(их 2 на 1 и 2-ом этаже ) стояк 3/4 от него м\п 20 система однотрубная
10.01.2007 в 17:33:48
2Radj Я вообще-то вопрос задавал, и надеялся получить на него ответ, а не встречный вопрос. Если бы знал ответ на Ваш вопрос, то и свой бы не задавал. Идея не моя, а моего сантехника, так что все тонкости работы этой системы не знаю.
