Radj
Radj
Казань
13.06.2006 в 00:18:36
Все равно, при такой простой конструкции пол будет или недогретым или перегретым.
Кстати, вот цитата: СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ 6.5.12 Среднюю температуру, °С, поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами следует принимать не выше: (...) 26 - для полов помещений с постоянным пребыванием людей; 31 -для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов; (...)
13.06.2006 в 01:55:19
Я вообще не говорю чтобы пол был горячим. Усли он будет 20 градусов это и то хорошо,а перед темкак ложить м/п трубу буду стелить утеплитель с одним или двумя слоями фольги так что потолок у соседей снизу будет холодным.Просто как лучше это сделать и сменьшими затратами
Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
13.06.2006 в 11:26:45
"напольная плитка лежит прям на на ней" "Страно,как у Вас еще плитка не потрескалась"
Вот кстати, насколько верно мнение, что при малой толщине стяжки между трубою и кафельной плиткой последняя будет отскакивать? Какой минимальный "зазор" посоветуете?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.06.2006 в 11:40:38
КАПИТАН написал : так что потолок у соседей снизу будет холодным
Вы думаете , что запросто заметно можно прогреть плиту перекрытия ?
КАПИТАН написал : Усли он будет 20 градусов это и то хорошо
вообще-то, это будет восприниматься как "обжигающе"холодно.
13.06.2006 в 19:46:37
У меня еще не лежит плитка на полу поэтому я и спрашиваю кто уже делал так, как лучше, на что ложить плитку и т.д. и т.п.А по поводу элек. пола это сильно накладно да и где гарантия что и на этом полу плитка будет крепко держаться(элек. теплый пол).
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.06.2006 в 07:25:42
КАПИТАН написал : "Страно,как у Вас еще плитка не потрескалась"
действительно, сам удивляюсь.... :))
20.06.2006 в 23:27:08
Всем спасибо тему можно закрыть
28.12.2006 в 09:09:59
Свой дом отопление классическая двухтрубка есть желание в ванной сделать отвод от радиатора на теплый пол как скажется это ответление на работу радиатора и вообщем на систему отопления будет работать качественно "водяной пол а то читал рекомендации система с теплым полом требует свой стояк с насосом
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
28.12.2006 в 12:30:10
Андр написал : система с теплым полом требует свой стояк с насосом
тёплый пол требует отдельного насоса потому что на его вход нельзя подавать 80-90-градусную воду прямо от котла пятки обуглятся а можно только или подмешивать холодную или ствить дополнительный теплообменник в трубе водяной пол должен быть не теплее 30 град поэтому воду в него не теплее 40
29.12.2006 в 07:34:25
а если на вход термоголовку поставит выставит 22град будет ли влияние на систему и на стояк от которого хочу запитаться
Radj
Radj
Казань
29.12.2006 в 12:36:59
Тогда пока воздух комнаты не согреется пол будет слишком горячим, а когда согреется то термолегулятор снизит поток и температура пола станет неравномерной.
Значительно лучше классическая схема, где теплоноситель в полу крутится с постоянной скоростью циркуляционным насосом, и этим достигается равномерная температура по всей поверхности. А температура пола регулируется узлом подмеса (трехходовой кран).
