Radj
Radj
Казань
08.06.2006 в 15:45:07
2КАПИТАН По-моему, все предложенные Вами варианты тупиковые. Подогрев пола своей горячей водой (то есть за которую вы заплатили по счетчику) конечно не вызовет проблем с коммунальщиками и соседями (если не протечет), но будет холодный пол и холодная вода. У моих родителей сделано нечто подобное. У них в квартире стояк расположен так что в ванную вывести полотенцесушитель не возможно. Поэтому чтобы было где сушить полотенца повесили маленький алюминиевый радиатор и подключили его на отвод для раковины. В результате из смесителя горячая вода идет далеко не сразу, да и "полотенцесушитель" почти не сушит. (Если бы делали заново, то повесили бы электрический полотенцесушитель и по нормальному пользовались горячей водой.) Если такую же конструкцию делать для пола все будет еще хуже. Ради одной комнаты, по моему, электрический теплый пол самый дешевый и практичный вариант.
Джордж
Джордж
08.06.2006 в 18:16:30
КАПИТАН написал : Уважаемые ДОКИ !! Помогите советами! Хочу в ванной сделать пол с подогревом, но есть вопросы. Из какого материала и как правильно, чтобы не топить соседей снизу, откуда подключиться от гор воды или от полотенце сушителя.
Я сейчас делаю ремонт, мне будут делать теплый пол из металлопласта с подключением от полотенцесушителя. Прораб говорит, что уже не одну квартиру так делали, и все ОК! Если что - всегда теплый пол можно отключить (если жарко) - правда, только вместе с ПС. При таком варианте ничего тупикового, как здесь выразились, не вижу.
tvmaster
tvmaster
08.06.2006 в 19:19:05
Работать такой теплый пол от полотенцесушителя конечно будет, главное не занижать диаметр трубы.
Мне такая идея такого пола пришла, когда увидел у клиента в ванной две трубы прямая и обратка.
Radj
Radj
Казань
09.06.2006 в 01:08:05
Джордж написал : При таком варианте ничего тупикового, как здесь выразились, не вижу.
Многие так и делают. На самом деле возникает несколько проблем, даже если монтаж качественный и исключает протечки.
  1. Соседи будут оплачивать Гигакалории потраченные Вами. Кроме самого тепла, им придется сливать (и оплачивать) воду пока она не станет нужной температуры. Вам нравится быть мелким воришкой?
  2. Пол делают длинной трубой (десятки метров) небольшого диаметра. Соответственно, у такой трубы большое сопротивление и при наличии байпаса на полотенцесушителе поток по полу будет недостаточным. А при перекрытии байпаса упадет напор горячей воды у соседей.
  3. Ваш теплый пол станет большим отстойником песка и мусора плавающего в воде. Со временем это усилит проблему описанную в п.2.
В конце концов описанные проблемы из моральных могут превратиться в юридические.
tvmaster написал : Работать такой теплый пол от полотенцесушителя конечно будет, главное не занижать диаметр трубы.
Чтобы сопротивление пола стало хотя бы сравнимым с сопротивлением полотенцесушителя понадобится труба диаметром гораздо более дюйма.
При любом подключении пола у соседей или упадет напор и температура, или ухудшится циркуляция (соответственно, так же упадет температура).
Самый честный метод подключения к водопроводу - это подключить пол к своей оплаченной горячей воде и на другом конце как-то постоянно использовать воду или просто сливать ее в канализацию.
Надежный и комфотный водяной пол должен иметь свой теплоноситель и замкнутую систему, насос, узел подмеса, теплообменник или котел. Если все таки в квартире хочется водяного и законно, то в Москве есть фирмы которые официально делают водяные теплые полы и подключают их через теплообменники к центральному отоплению.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.06.2006 в 03:09:18
через альфа-лаваль к горячей воде. и помпу насос ко всему этому +соответствующие фитинги(отводчики, клапапны и т.д) и заработает....и теплосчетчик поставить можно.
TeploNet
TeploNet
09.06.2006 в 15:52:13
Уважаемые господа! Не могу ничего сказать "за Одессу", но москвичам, мечтающим о тёплом водяном поле советую поскорее о нём забыть. Постановлением Правительства Москвы № 73 ПП от 8 февраля 2005 г. "О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы" в праве "...устройства полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопленмя" отказано. Элетрические тёплые полы пока не запрещены. (подробне можно на www.teplonet.ru)
Radj
Radj
Казань
10.06.2006 в 03:12:50
C2h5-OH написал : через альфа-лаваль к горячей воде. и помпу насос ко всему этому +соответствующие фитинги(отводчики, клапапны и т.д) и заработает....и теплосчетчик поставить можно.
Тогда уж лучше (и законнее) не к горячей воде, а к отоплению. Вот только как цену всего этого оборудования узнают желание делать по правильному скорее всего пропадет :)
2TeploNet Такое ощущение, что вокруг сплошные агенты по продажам электрополов. Вот ссылка на этот документ на сайте Государственной жилищной инспекции города Москвы.
http://www.mzhi.ru/mzi.nsf/explpa/D834607E18325C544325711D00394330 Где там прямое указание запрета делать водяной теплый пол? Вот например то что вентиль на байпас ставить нелья вижу, а про теплый пол есть только одно упоминание и то оно не запрещает, а лишь говорит, что устройство теплого пола не классифицируется как переустройство жилья.
TeploNet написал : в праве "...устройства полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопленмя" отказано. Элетрические тёплые полы пока не запрещены.
Хотел бы я поглядеть на документ где столько ошибок :)
10.06.2006 в 15:39:23
Всем добрый день!С троицей! Спасибо за советы и предостережения, буду думать, но. Вопрос идет не о горячем поле, а о теплом, чтобы можно было выйдя из ванны стать ногами на теплый пол или когда пару капель упадет на пол чтобы высохли.Длина змеевика на полу планирую на площади примерно 1,2*2 метра (сколько метров сам змеевик будет пока не знаю). У меня много гор. воды уходит через раковину кухни (жена любит готовить, а я мыть посуду но не очень) плюс что жена, что мой малый любят сидеть в ванне по 1,5-2 часа, а пока наберется ванна пол слегка подогреется. Змеевик будет подключен поверх пола, так что под плиткой будет чистая м/п труба. У меня полот.суш. совмещен с обраткой гор. вод., а если от него.Он всегда теплый. Поставить змеевик с краном на выходе из пол.суш., а потом к соседям снизу.Вроде соседи не скандальные. У меня 3-й этаж.Жду ваших предложений, ведь в споре и обсуждении рождается правильное решение.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.06.2006 в 02:57:33
в полу должна быть темепература не больше 50 град. иначе коврик класть придется. как ее обеспечить, если в магистрали должна быть 60 град?
ДОКА
ДОКА
11.06.2006 в 14:43:32
C2h5-OH написал : в полу должна быть темепература не больше 50 град.
По опыту,температурный предел -40грд.Дальше пол превращается из теплого в горячий...
Джордж
Джордж
11.06.2006 в 18:43:53
C2h5-OH написал : в полу должна быть темепература не больше 50 град. иначе коврик класть придется. как ее обеспечить, если в магистрали должна быть 60 град?
Хотите сказать, что если в магистрали будет 60, то и пол будет 60? ;) А теплопотери при нагреве плитки? Металопласт, нагретый до 60-ти градусов, будет отдавать тепло по всем направлениям (в т.ч. вниз), поэтому на поверхности плитки температура будет наверняка гораздо меньше. Но это - в теории, а хотелось бы услышать тех, кто пробовал на практике... ;)
